查看: 2620|回复: 13
fx505du看看待机有没有电压
发表于 2020-3-27 17:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪个大神帮忙看看这些电感待机的时候有没有电压  CPU旁边那两个      位于显卡和CPU旁边的那两个  一个是有1.8V 待机的时候  一个不知道是什么的  不是CPU旁边哪两个大电感  是位于显卡和CPU旁的两个
发表于 2020-3-29 10:09:03 | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2020-3-28 10:05
cpu 供电 你觉得待机的时候会有吗
楼主的点位图可以分享给我吗  谢谢
发表于 2020-3-28 19:38:28 | 只看该作者 �
待机就有CPU供电的话,那电池一个晚上就没电了
发表于 2020-3-28 10:35:30 | 只看该作者 �
都是人才呀,什么时候有这水平
发表于 2020-3-27 18:35:05 | 只看该作者 �
CPU供电的吧,待机应该没有电
位于显卡和CPU旁边的哪两个 有个有1.8 不知道有一个是不是应该有1.0  详情 回复 发表于 2020-3-27 19:34
发表于 2020-3-27 19:34:18 | 只看该作者 �
a302025 发表于 2020-3-27 18:35
CPU供电的吧,待机应该没有电
位于显卡和CPU旁边的哪两个
发表于 2020-3-28 10:05:29 | 只看该作者 �
cpu 供电 你觉得待机的时候会有吗
楼主的点位图可以分享给我吗 谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-29 10:09
我没有明确标准出来 嘿嘿 是位于显卡和CPU的旁边  详情 回复 发表于 2020-3-29 10:06
发表于 2020-3-28 10:19:20 | 只看该作者 �
待机情况下一般都是3V 5V才出电压,其它电压触发才出吧,
发表于 2020-3-28 14:40:42 | 只看该作者 �
                 下载图纸看看不就行了
发表于 2020-3-29 10:06:20 | 只看该作者 �
cpu 供电 你觉得待机的时候会有吗
发表于 2020-3-29 11:23:32 | 只看该作者 �
待机那两个应该是没有电压的  待机最多就5v 3v 1v
发表于 2020-3-29 12:49:14 | 只看该作者 �
待机的时候不可能会直接出U供电吧?
是旁边的哪两个小电感  详情 回复 发表于 2020-3-29 13:02
发表于 2020-3-29 13:02:23 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2020-3-29 12:49
待机的时候不可能会直接出U供电吧?
是旁边的哪两个小电感
发表于 2020-3-29 13:33:19 | 只看该作者 �
围观一下,,
