查看: 2384|回复: 12
G480进水维修一例
发表于 2020-3-27 17:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台同行进水机器,拆机发现大面积进水
洗板水清洗,拆EC,补焊,电阻补焊,上电跑0.6,不亮机,测CPU,内存供电都有,测PL804无电压,测显卡供电ISL62883C 17脚无VIN,VGA B+电压通过PR821 0欧电阻过来,发现PR821开路,补焊,直连。加电0.8不亮,再查PQ907 5脚有CPU B+电压18.5V 无4脚控制电压HG1A
123脚不出+VCC_GFXCORE_AXG集显电压
HG1A是通过CPU电源芯片NCP6132A 43脚发出
检测无断线,EC BIOS  PCH BIOS  一起刷了,电流跑到1.05  亮机。。。
www.chinafix.com迅维网_G480-I5-LA-7981P-4M-N13M-GE-B-A2.zip
2.95 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
www.chinafix.com迅维网_G480-la-7981p.pdf
1.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
luoboaini + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-28 20:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个运气比较好了,最近我搞的几个进水都是ec跟桥全坏,有的时候进水的要看,有的确实容易修,有的修好不稳定,有的代价大,不值得搞了
发表于 2020-3-27 17:09:42 | 只看该作者 �
小白来学习了,谢谢分享
发表于 2020-3-27 17:43:55 | 只看该作者 �
腐蚀这么严重楼主修得不容易呀
发表于 2020-3-27 18:46:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-3-27 19:31:53 | 只看该作者 �
过来看看楼主如何修
发表于 2020-3-27 19:32:16 | 只看该作者 �
看似简单的背后 隐藏的东西太多了  楼主厉害 佩服佩服~~
发表于 2020-3-27 20:36:31 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-3-28 13:51:31 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-3-28 18:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的很细心
发表于 2020-3-30 09:46:18 | 只看该作者 �
腐蚀这么严重楼主修得不容易呀
发表于 2020-3-30 22:42:20 | 只看该作者 �
不稳定,返修率高,不值得搞
发表于 2020-3-31 12:38:38 | 只看该作者 �
这个进水时间不长可以高,太长的话焊盘都没了,没点位根本修不出来
