查看: 4986|回复: 20
联想e450c不触发的通病。
发表于 2020-3-26 18:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想,e450c  板号LA-A211。如果待机电流偏大,约40毫安。测量BIos 8角电压为1.8伏偏低。说明你和我的问题一样,换5v的电容,pC175。很多都误认为是3.3Ⅴ拉低的,结果是5V引起的。
参与人数 3下载分 +3 +7 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-26 18:39:13 | 只看该作者 �
是NM-A211吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-26 18:14:53 | 只看该作者 �
多谢   以后遇到了可以试一试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-26 22:06:04 | 只看该作者 �
路过学习一下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 20:44:46 | 只看该作者 �
5V电容引起3.3V电压输出偏低是吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 20:27:02 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 18:20:06 | 只看该作者 �
多谢分享,先做笔记
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 18:04:19 | 只看该作者 �
这个以后我记住了哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-27 19:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么道理 bios不是3v吗 难道是5v转换过来的  3v出故障5v电容背锅
发表于 2020-3-27 13:28:57 | 只看该作者 �
这个貌似早就知道是通病了
发表于 2020-3-26 18:03:14 | 只看该作者 �
                               谢谢分享
发表于 2020-3-27 00:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好像也遇到过这类机器也是待机电流大,就是75v电压滤波的问题,看来确实通病,温故知新。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2020-3-27 09:25:00 | 只看该作者 �
板号说错了,是NM-A211
对是我写错了  详情 回复 发表于 2020-3-27 09:25
发表于 2020-3-27 09:25:19 | 只看该作者 �
SCSF铭派电脑 发表于 2020-3-27 09:25
板号说错了,是NM-A211
对是我写错了
发表于 2020-3-27 13:05:53 | 只看该作者 �
遇到了可以试一试
发表于 2020-7-9 10:19:30 | 只看该作者 �
感谢分享!!
发表于 2020-7-9 11:12:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-9 22:47:34 | 只看该作者 �
这个机子的做工很差,很容易烧供电
发表于 2020-7-10 11:27:33 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
