查看: 1852|回复: 16
华硕F81S
发表于 2020-3-26 17:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们有什么办法固定吗?
发表于 2020-3-26 17:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用尼龙棒做一个倒“凸”型的零件中间打孔应该可以吧
发表于 2020-3-26 17:38:14 | 只看该作者 �
老机器  问题多
发表于 2020-3-26 17:39:20 | 只看该作者 �
这个先把螺丝柱取下来加锡焊在主板上
发表于 2020-3-26 17:43:43 | 只看该作者 �
散热器上的螺丝穿过洞,在背面弄一个小垫片,焊一起
发表于 2020-3-26 18:17:23 | 只看该作者 �
风枪啊  焊一个柱子上去就可以了啊
发表于 2020-3-26 20:15:50 | 只看该作者 �
在主板背面加一个垫片和螺丝柱焊在一起。
发表于 2020-3-26 20:32:12 | 只看该作者 �
焊个座子上去啊
发表于 2020-3-26 20:36:46 | 只看该作者 �
将显卡散热片上面的螺母 拆下来 再焊上就可以了 记得加锡
发表于 2020-3-26 22:37:38 | 只看该作者 �
可以直接焊接上的 用烙铁就可以焊接固定好
发表于 2020-3-27 07:39:34 | 只看该作者 �
好的,这样焊好会不会返修,之前有人焊过还打了胶。
发表于 2020-3-27 13:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是烙铁加热风枪一起搞
发表于 2020-3-27 14:28:26 | 只看该作者 �
应该还能焊上去
发表于 2020-3-27 22:12:12 | 只看该作者 �
用焊锡堆上就OK了,不会返修的,我经常这样弄
发表于 2020-3-28 07:42:46 | 只看该作者 �
RE: 华硕F81S
两个孔都焊了,试机后温度不报警了。再试一天明天交给客户
发表于 2020-4-1 10:09:21 | 只看该作者 �
散热没有做好,不能用台式机的硅胶,做维修,从细节开始。如果还是不行可以在背面加点焊锡
发表于 2020-4-1 10:22:45 | 只看该作者 �
路过,支持一下楼主!!
