查看: 2909|回复: 5
华硕H81M-D R2.0上电不断重启
发表于 2020-3-25 21:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块华硕H81M-D R2.0,第一次上电后风扇转个5s左右复位,类似按了reset按键一样,然后主板不断循环,无任何显示输出,有大神遇到过吗?
发表于 2020-3-25 21:59:05 | 只看该作者 �
有必要修吗  二手的 百来块
发表于 2020-3-25 22:46:19 | 只看该作者 �
碰到过这种问题的H81, 不会修,直接换掉。
发表于 2020-3-26 07:47:20 来自迅维网APP �
50包邮,帮你回血
支持 反对
5#
发表于 2020-3-26 08:46:46 | 只看该作者 �
路过,打酱油的
发表于 2020-3-26 14:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查各路供电是否正常,内存,桥,io电压检测,温度检测
发表于 2020-3-26 14:43:49 | 只看该作者 �
看下IO是不是8620,如果是查 121-126脚 ,正常电压在1.5-2V之间
