查看: 3062|回复: 14
[维修求助]
激打颜色淡,换硒鼓无效,求大神指点怎么修
发表于 2020-3-25 13:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时有HP 1005 这次是一个一体机(三星 SCX-3401),之前也挺好(平时有1005所以很少用),最近搬出来打印了2包纸不到就这样了
如下图,不稳定,有时候只是有点淡,有时候干脆中间一条(从上到下)很淡。
换了个硒鼓没有变化
难不成是激光器老化了?
查了下资料,有说是电源板供电不足,电源板和高压板是一回事么?
求大神指点迷津undefined
另一台激打(HP 1005)用了好多年,挺好
前几年总是卡纸,继电器触点处理了一下(没换),用到现在
家用,所以平时打印不多,一切正常:
发表于 2020-3-25 15:20:52 | 只看该作者 �
两台机器电源板对换一下试试
谢谢,2个激打不是同型号啊 不然早就逐个更换  详情 回复 发表于 2020-3-25 15:45
发表于 2020-3-25 15:45:22 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2020-3-25 15:20
两台机器电源板对换一下试试
谢谢,2个激打不是同型号啊
不然早就逐个更换
发表于 2020-3-25 18:24:26 | 只看该作者 �
把高压板上的两个点解电容换了,好像是47\50V,试试
这么精准?!点穴高手啊 回头试试  详情 回复 发表于 2020-3-25 19:55
发表于 2020-3-25 19:55:24 | 只看该作者 �
这么精准?!点穴高手啊
回头试试
发表于 2020-3-25 19:59:27 | 只看该作者 �
换激光器试试
发表于 2020-3-26 21:36:13 | 只看该作者 �
先检查下机器后面充电棍的电线插到位了吗,就是换定影时那一把线里有个和铁片接解的那根
发表于 2020-3-27 07:33:19 | 只看该作者 �
谢谢回复!
好的,回头检查一下
发表于 2020-3-30 22:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚好也碰到一台,改天按照各位高手说的试试。
发表于 2020-3-31 10:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光器,一般也不会老化。很对就是脏了。拆出来擦擦,就可以了。
这两天单面打印又正常了,但是双面打印,同一页纸第二面打印就和楼主位模糊图一样  详情 回复 发表于 2020-3-31 16:04
发表于 2020-3-31 16:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-15 22:53:15 | 只看该作者 �
激光器  拆出来酒精洗个澡  记得折射玻璃 和激光头
发表于 2020-8-16 07:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电源板的问题
发表于 2020-11-19 22:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洁激光器多菱镜
发表于 2021-1-7 12:18:18 | 只看该作者 �
三星的机器 还是没有惠普的皮实耐用
