查看: 1897|回复: 14
联想笔记本G480 LA-7981P 供电芯片 上下管栅极G PCB板焊点阻值小是芯片坏了吗?
发表于 2020-3-25 10:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本G480 LA-7981P 供电芯片 上下管栅极G PCB板焊点阻值小是供电芯片坏了吗?
之前开机马上掉电,把上管PQ901和PQ903拆掉,不马上掉电了,但反复重启!
测量主板上的上管PQ901对应的焊点对地阻值为44
测量主板上的下管PQ901对应的焊点对地阻值为16
问问达人,这个正常吗? 对应的焊点只连接了电源管理芯片PU901,是电源管理芯片坏了吗?请师傅们帮助解答一下,谢谢
发表于 2020-3-25 12:00:46 | 只看该作者 �
没有人回答啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 10:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片坏的可能性很大,G极控制脚阻值大部分应该是500多到700多的
发表于 2020-3-25 23:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板很多,随便都可以找一块,测量下
发表于 2020-3-25 21:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些东西是不能百分百确定才换的,不过换了之后如果还是一样的话就比较纠结了,到底新换的芯片有没质量问题
发表于 2020-3-25 18:56:02 | 只看该作者 �
应该是芯片问题,。。。
发表于 2020-3-25 17:25:53 | 只看该作者 �
能确定的话,就就买一个芯片,因为手里没有替换的
发表于 2020-3-25 14:46:18 | 只看该作者 �
换个芯片不就知道了,纠结啥呢
发表于 2020-3-25 14:24:41 | 只看该作者 �
就喜欢这样的 简单 实用就喜欢这样的 简单 实用
发表于 2020-3-25 14:07:57 | 只看该作者 �
几乎可以断定芯片坏了 除非板层有问题
发表于 2020-3-25 13:03:33 | 只看该作者 �
换个芯片不就知道了,纠结啥呢
发表于 2020-3-26 10:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片吹了,再量
发表于 2020-3-26 11:09:33 | 只看该作者 �
先给管理芯片放电再量,管理芯片旁边的各个电容用镊子短接下。
发表于 2020-3-26 11:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
围观等结果
发表于 2020-3-26 11:32:32 | 只看该作者 �
芯片吹了,阻值变成无限大,等新的芯片到了再说
