查看: 2583|回复: 13
[测试好]
DAG35GMB8DO REV:D
发表于 2020-3-24 14:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:TPN-Q173
板号:DAG35GMB8DO REV
南桥:SR2C4
故障:南桥明显烧坏。
解决方法:没拔掉南桥先量电感阻值,USB阻值,量哪个就不用我教了,自己琢磨。拔桥之前拍个高清图,为你好,总有一次失手的时候,预备一个图好做对比。
有钱的买烤箱,没钱的拔桥的时候把新南桥放板子上做个烘烤。原机南桥SR2C4,我用的是QJGE。我换完桥的故障是开机0.7掉电,有时候到2.1立马掉电的,这个是瞬间电流,不是跑的电流。由于换了桥了,我首先想到的是先刷个BIOS,但我没遇到换完桥开机是瞬间掉电的,抱着试试的态度刷的。结果到论坛发现没这个板号的BIOS,一顿操作猛如虎,论坛找了个HP 11.0的ME,试着修改了下,刷上不掉电了,第一次开机估计时间稍微长一些,正常点亮装上硬盘就快了。
现在发BIOS: hp q173 (8 MB, 下载次数: 222)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-27 19:02:28 | 只看该作者 �
联想拯救者15ISK 换的QJGE的桥但是不出cpu电压 也刷了工厂版的bios了  不知道怎么回事
发表于 2020-5-17 10:44:26 | 只看该作者 �
貌似QJGE 和QJHR 都能用
发表于 2020-7-17 17:16:53 | 只看该作者 �
这个桥不是SR30W么
板子不一样,用的桥就不一样.  详情 回复 发表于 2020-7-18 11:23
发表于 2020-7-18 11:23:38 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2020-7-17 17:16
这个桥不是SR30W么
板子不一样,用的桥就不一样.
板号都一样 ·  详情 回复 发表于 2020-7-18 13:04
发表于 2020-7-18 13:04:05 | 只看该作者 �
sxwuhui3 发表于 2020-7-18 11:23
板子不一样,用的桥就不一样.
板号都一样  ·
DAG35GMB8DO REV 你核对去吧,总有一个字母不一样,我遇到过  详情 回复 发表于 2020-7-18 18:58
发表于 2020-7-18 18:58:50 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2020-7-18 13:04
板号都一样  ·
DAG35GMB8D0  详情 回复 发表于 2020-7-18 21:38
发表于 2020-7-18 21:38:19 | 只看该作者 �
DAG35GMB8D0
发表于 2020-9-25 16:32:45 | 只看该作者 �
刷了都不触发,骗分的
那是你的问题,我换南桥的机子,绝对测试没问题才发的!  详情 回复 发表于 2020-9-26 23:55
发表于 2020-9-26 23:55:28 | 只看该作者 �
snnui21cn 发表于 2020-9-25 16:32
刷了都不触发,骗分的
发表于 2020-10-5 12:19:49 | 只看该作者 �
确实不能用。刷了不触发。
发表于 2021-4-9 09:54:08 | 只看该作者 �
骗分啊 刷了不开机的
发表于 2022-5-30 00:00:52 | 只看该作者 �
SR2C4 南桥刷这个BIOS 可以开机 开机快    这机子我看论坛2种桥
发表于 2025-4-1 20:23:23 | 只看该作者 �
SR2C4   SR30W 发现2种桥
