查看: 10581|回复: 31
神舟战神Z7M-KP5GZ 屏闪,
发表于 2020-3-23 12:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板后面屏接口位置有个保险阻值变大了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 15:17:00 | 只看该作者 �
说个问题不能说明白,直接告诉大家主板屏线接口背面,显卡和CPU之间B26阻止变大,更换或者飞线,或者换个保险就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-23 13:45:20 | 只看该作者 �
屏坏了吧
发表于 2020-3-23 14:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-4 15:00:07 | 只看该作者 �
是主板屏幕接口还是 屏幕上的主板保险
发表于 2020-4-4 19:05:50 | 只看该作者 �
供电不稳定导致屏闪吗
发表于 2020-5-7 20:58:17 | 只看该作者 �
真的,我刚量了一下,阻值160
发表于 2020-5-7 23:23:00 | 只看该作者 �
屏幕主供电19伏保险阻值变大,这是通病Z7这款板子都有这个毛病,遇到不下5台了
发表于 2020-5-7 23:23:21 | 只看该作者 �
调亮度闪的更厉害
发表于 2020-5-10 15:01:53 | 只看该作者 �
有图纸吗    屏线接口下面的保险阻值正常也是闪屏
发表于 2020-5-10 15:04:10 | 只看该作者 �
是R1022吗 还是R909   R371
发表于 2020-6-16 16:00:59 | 只看该作者 �
刚刚修好了一片这种情况的,直接把那个5角ic旁的电阻搭过去就行了,这个是电压变高导致闪屏的,3.3V稳在3.0左右就完美解决这个问题
发表于 2020-7-22 17:18:49 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-9-10 12:19:50 | 只看该作者 �
遇到路过
发表于 2020-9-10 17:10:03 | 只看该作者 �
一般是保险问题  屏线接口附近正反两面的保险都测量下
发表于 2020-9-15 10:49:09 | 只看该作者 �
多谢楼主,第一次修到这个问题,纯净版的系统,全官网驱动都搞了,正在迷茫呢。
发表于 2020-9-17 09:49:31 | 只看该作者 �
通病了,屏19V供电的保险,用万用表可以量得出来
发表于 2020-11-16 20:41:59 | 只看该作者 �
今天我也修到一台神舟战神Z7M-KP5GZ,故障也是闪屏亮度不能调节,经查是屏接口部分的PS3\PS5保险丝阻值增大为22欧\77欧,分别用零欧电阻代换故障排除!!!
那要换,重新焊接就可以了。  详情 回复 发表于 2022-5-18 20:30
感谢 看来是通病,同样的问题,换0欧电阻成功解决问题  详情 回复 发表于 2021-3-19 19:45
发表于 2020-11-18 17:59:05 | 只看该作者 �
这个是直接分享经验,相当不错
发表于 2020-11-25 11:13:02 | 只看该作者 �
遇到了马上去试试
