查看: 1543|回复: 4
华硕P5G41T-M LX V2 供电正常,无复位 怎么修了?
发表于 2020-3-22 20:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 华硕P5G41T-M LX V2 之前无复位,换了时钟后正常了,这个月又返回来了,测试无复位,但测试PCI是有时钟的。测CPU旁边的822排阻 也是有VRWPG电压的, IO旁边的822 也换了,时钟也发出C_PG信号了,就是没有复位。。。发现用表笔点这个时钟的第四脚CK_FSLB 可以复位了,但不跑马,测试这个点电压为1.13V 后查这个电压VTTT-CPU  1.2V电压是结果旁边的822 和472 后得到的。不懂对不对,是不是电压电压要为3.3V才使得 南桥复位?
  难道时钟又坏了?
修好了,结果一番周折,换了个时钟好了。。。后来发现,时钟的脚CK_FSLB电压为1.13V 是不正常的,正常CK_FSLB为1.63V左右。原因是第四脚没有发出电压。
发表于 2020-3-22 21:24:09 | 只看该作者 �
华硕的板,当然看看822是不是有问题
发表于 2020-3-23 00:20:40 | 只看该作者 �
华硕图纸难找,问题多多,经常无从下手
发表于 2020-3-23 09:47:08 | 只看该作者 �
建议你换主板吧,这个主板应该很便宜的
发表于 2020-3-23 11:48:39 | 只看该作者 �
现在看到华硕的822就头痛
