查看: 3180|回复: 9
[原机备份]
HP DPOOO3AU ASHMORE-6050A3068501-MB-A01
发表于 2020-3-21 17:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器后盖:HP DPOOO3AU 主板版号:ASHMORE-6050A3068501-MB-A01 AMD锐龙处理器 16M BIOS  备份  和官网下载的    BIOS 是1.8V 供电的
ASHMORE-6050A3068501-MB-A01 1.8V BIOS.rar
13.68 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 551, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
洳湜洏悱 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-8 11:41:27 | 只看该作者 �
官网那个直接刷可以亮机吗
发表于 2020-3-21 19:04:19 | 只看该作者 �
图片上得好但我怎么没看到BIOS呢。。
发表于 2020-3-21 19:44:12 | 只看该作者 �
无附件记得补充下
你好 补上了  详情 回复 发表于 2020-3-22 09:50
发表于 2020-3-22 09:50:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-3-21 19:44
无附件记得补充下
你好 补上了
发表于 2021-2-27 19:33:11 | 只看该作者 �
我刷了怎么点不亮,原来不进系统
不进系统的好了吗  详情 回复 发表于 2023-7-6 13:52
发表于 2021-2-27 19:54:41 | 只看该作者 �
这个是可以用的,我的编程器不支持1.8v的BIOS,我就找了一个其他的BIOS芯片换了一下,后来用原芯片换了一个编程器就可以了
发表于 2023-2-23 13:26:18 | 只看该作者 �
我刷了可以用 亮机也挺快 就是会出现manufacture programming mode is in unlock mode  过个1秒左右自动会跳过能正常进系统
发表于 2023-7-6 13:52:40 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2021-2-27 19:33
我刷了怎么点不亮,原来不进系统
不进系统的好了吗
发表于 2026-10-7 18:22:44 | 只看该作者 �
开机快谢谢分享
