查看: 8563|回复: 43
大家好,请问这个副电源变压器去哪里买呢?用什么样的代换?航嘉磐石600
发表于 2020-3-19 19:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问它的规格型号是什么呢?从哪里拆一个换上去还是去淘宝买?
发表于 2020-3-20 07:57:09 | 只看该作者 �
变压器要考虑电流电压功率,连接组别,同名端,变比,效率,电感线圈要考虑感抗,电感量,通过负载的能力,所有线路板上的东西都要考虑外形和体积大小,引脚定义,说起来简单,做起来不是那么容易啊!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-3-19 21:03:04 | 只看该作者 �
它的副电源IC是TNY278PN
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-19 21:01:10 | 只看该作者 �
格式化恋爱 发表于 2020-3-19 19:30
电源都修  厉害了   我这边电源坏直接给他换一个二手的   几十块钱
想掌握一点硬件维修技术
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-19 21:00:24 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-19 19:24
这个就没有卖的!你可以找个坏的拆
拆一个代换有什么讲究参数吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-20 05:47:59 | 只看该作者 �
同意电源维修吕说的,以前修电源的时候我就是这么干的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-19 21:44:52 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-3-19 21:06
去拆一个脚数同样是9脚的副电源变压器装上去就可以了吗?
变压器有参数的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-19 21:30:39 | 只看该作者 �
自己拆开重新绕一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-19 21:06:53 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-19 21:01:54 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2020-3-19 19:51
自己拆了绕线,多数是在引脚的地方断线
这个不好弄吧?看样子那些胶布都粘糊了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-20 09:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的电源没有太多的研究意义了吧,没有同样的,估计难找,主要是电源不贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 19:24:13 | 只看该作者 �
这个就没有卖的!你可以找个坏的拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 19:30:41 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 19:51:11 | 只看该作者 �
自己拆了绕线,多数是在引脚的地方断线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 11:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在想修的话!建议拆了重绕!副电源也没有几个绕组!
发表于 2020-3-20 13:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真没现成的卖,既然是锻炼动手能力,就拆开绕吧,开关变压器最大的好处就是没多少圈
发表于 2020-3-20 14:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,通过别人描述能算出多少匝
发表于 2020-3-20 14:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16楼是如何算的?
发表于 2020-3-20 14:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中学物理课本上有
发表于 2020-3-20 17:23:39 | 只看该作者 �
原来是这样,变压器坏了,网上是没有得买的!
