楼主: 电源维修吕
大家好,请问这个副电源变压器去哪里买呢?用什么样的代换?航嘉磐石600
发表于 2020-3-20 17:57:17 | 只看该作者 �
没有买的,一是自己绕,这个要求技术高,二是拆同型号的,没有别的办法。
发表于 2020-3-20 18:02:02 | 只看该作者 �
虽然变压器旁边塑料烧黑了也不见得一定坏了。你现在是没有福电压还是没有什么呢?这类变压器淘宝估计悬。
没有副电压。我量了,它的初级都都断开了还有TNY278PN的4脚快烧断了  详情 回复 发表于 2020-3-20 19:44
发表于 2020-3-20 18:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆开看看。漆包线糊了没有。在量量有几组。初级阻值有点大
发表于 2020-3-20 18:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶高压板变压器 烧了 我都是看绕组代换
发表于 2020-3-20 18:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电源而已,干嘛非要换变压器,直接换个电源不就行了
发表于 2020-3-20 19:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-20 21:02:18 | 只看该作者 �
看起来好恐怖,一般都不修
发表于 2020-3-21 00:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝有的,还很多
能发个图出来吗?在哪个店买  详情 回复 发表于 2020-3-21 22:35
发表于 2020-3-21 19:59:00 | 只看该作者 �
这个感觉修好   也不太耐用
发表于 2020-3-21 20:13:53 | 只看该作者 �
同意电源维修吕说的,以前修电源的时候我就是这么干的。
发表于 2020-3-21 21:39:22 | 只看该作者 �
可以找个同型号坏的拆
发表于 2020-3-21 22:35:53 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-3-21 00:48
淘宝有的,还很多
能发个图出来吗?在哪个店买
发表于 2020-3-24 21:08:28 | 只看该作者 �
买个二手电源吧,参数很难找到一样的,劳民伤财。
发表于 2020-3-28 22:33:57 | 只看该作者 �
修这个给你建议:1、拿样品去电子城找卖变压器的配。2、拿坏的去修电动机的地方叫他帮你重绕线圈,只要你出得起价线,他也愿意帮你做。3、自已买个千分尺和绕线机还有铜线、绝缘漆自己在家拆开绕线。
发表于 2020-4-2 16:06:09 | 只看该作者 �
它的副电源IC是TNY278PN
发表于 2020-4-6 21:42:39 | 只看该作者 �
修这玩意没有意义,除非你一天修个几十上百件,不然时间成本 太高了
发表于 2020-4-7 09:57:16 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2020-3-19 19:51
自己拆了绕线,多数是在引脚的地方断线
我把这个变压器接通了,是在引脚的地方断了线。
发表于 2020-4-7 10:11:55 | 只看该作者 �
要不就是 5v变压器,要不就是大管推动变压器~,都是通用件可以带换~~
............变压器一般都坏的很少很少~。
我就是那万分之一  详情 回复 发表于 2020-4-7 17:56
发表于 2020-4-7 17:56:42 | 只看该作者 �
............变压器一般都坏的很 ...
我就是那万分之一
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 呵呵
发表于 2020-4-10 11:56:15 | 只看该作者 �
自己拆开绕一个
