查看: 1629|回复: 2
Note8开机到系统就重启或关机
发表于 2020-3-18 21:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老哥们三星note8开机到系统就重启有老哥遇到过吗?  换了小电源不行 换了显控好了几分钟  cpu虚焊吗  还有什么地方能导致吗?
发表于 2020-3-19 14:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥们救救
发表于 2020-3-20 01:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这不是瞎修吗 软件坏的可能性最大 先刷系统  这是最基本的第一步  不行估计就是硬盘有虚汗
