查看: 2868|回复: 15
[一体机]
联想B320I 闪屏
发表于 2020-3-18 09:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台一体机 联想 B320I  板号:CIH61S V1.0 故障是 开机屏幕一闪一闪,1秒闪好几下.
就这样来回往复,闪下,正常.1秒闪几次.怀疑要不是高压,要不是屏 .替换高压板.还是来回闪.但是高压板确实坏了..在此机白屏时未插数据线光点背光.此屏的左上角
背光黑一块.换了高压以后就正常了.但是还是闪屏.换了一张屏后正常了.屏坏了?我又把屏用点屏板试试..没有问题..屏没有问题.为什么接到此板上就闪.换了一张屏
就不闪..别外这个板还有好多通病. 白屏 黑屏故障 APL5930 坏
  还有这个板很奇葩..有4个BIOS .第一次见这么多BIOS .
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-18 10:46:51 | 只看该作者 �
你也很奇葩,这个帖子昨天发一次,今天又发一次,明天会不会再发一次
上次发的..我是晚上发的..我以为没上传好..所以又发了一次  详情 回复 发表于 2020-3-19 11:16
发表于 2020-3-18 11:10:59 | 只看该作者 �
请问有教程吗。。。。???!!
发表于 2020-3-18 14:28:08 | 只看该作者 �
这个不是有通病 的吗
发表于 2020-3-19 11:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-19 11:22:18 | 只看该作者 �
这板子..是否兼容屏..不好吗
发表于 2020-3-19 11:53:51 | 只看该作者 �
这个没有遇到过
发表于 2020-3-19 22:55:25 | 只看该作者 �
这个机子黑屏换过5930,是个通病
发表于 2020-3-19 23:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显灯管问题
发表于 2020-3-19 23:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换灯管就好啦
这个是LED背光的。。还发LED 背光更换吗  发表于 2020-3-20 09:46
发表于 2020-3-20 17:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-21 10:19:08 | 只看该作者 �
结果出来了。。确定是屏坏。。是屏没有坏完。。我用代用驱动板 在点屏,屏有微微的一明一暗。。。现在努力修边板电路的。。
发表于 2020-3-21 10:30:07 | 只看该作者 �
APL5930太经典了 容易坏
发表于 2020-3-21 10:30:48 | 只看该作者 �
路过支持一下楼主!
