查看: 2992|回复: 11
华硕A456U不触发 无待机
发表于 2020-3-17 18:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕A456U机器,版号:X456UV REV:2.0插上电流表 0.00 无待机,先上论坛看看有没有同样的问题,查了一圈,没有案例,更可拍的是这机器连点位图都没有,只能靠经验了,先查公共点,第一个MOS管就不出电压,量G级无电,没有点位也不知道是高电平还是低电平,还是找点位图吧,上某宝逛了一圈,也是没有,郁闷........最后在网站上找个X456UQK的点位,大致差多,看G级应该是高电平19V才能导通,但是明白他这个G和接口中间就一个电容和一个电阻,电阻一头头和地连,实在没办法就做个大胆的想法,直接给他拉个19V试试,没想到插上电流表0.01了,公共点和待机都有了,心想就这样吧试试,裸板在外边进系统测了半个多小时正常,有没有大神知道那个电容是干嘛用的,这样后期行不行。X456UQX图纸也给你们传一份
AsusX456UQK.rar
1.29 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-30 12:30:07 | 只看该作者 �
现在的机器是越来越难修了,什么资料都没有
发表于 2020-4-9 13:51:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-4-9 14:04:43 | 只看该作者 �
你确定能电池开机充电的话就可以啦
发表于 2020-4-11 15:04:08 | 只看该作者 �
耦合电容巴
发表于 2020-5-31 12:51:56 | 只看该作者 �
这个BIOS不对 别下载
发表于 2020-6-20 20:37:22 | 只看该作者 �
图纸凑合用吧,怎么是镜像的?正好和实物成镜像关系,什么都是反的
发表于 2020-6-20 20:52:24 | 只看该作者 �
这个机器 是隔离管问题的多,还是G极上的电容,拆掉就会变成24V了,短接不可取
发表于 2020-7-6 17:02:21 | 只看该作者 �
我故障和你的一样,进水了,准备试一下
发表于 2020-7-6 17:58:31 | 只看该作者 �
上电池就会有问题
发表于 2021-4-16 16:30:06 | 只看该作者 �
这跟线拉的厉害啊  几百就到手了
发表于 2021-4-16 17:16:38 | 只看该作者 �
