查看: 3150|回复: 6
HP DV4-5000系列 通病之一 待机过高
发表于 2020-3-16 22:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    度过了二个多月的疫情,3月可以复工了 电脑维修这行生意渐渐好了起来 复工的人也多了 又是拿来主义开始 搬运工!HP DV4-5A02TX 开单写是不加电! 接上电流电 0.9A 拆机版号是 WSN DF MAIN BOARO 2.1   无图纸。
这个机通病开机1.2A左右 刷个BIOS就Ok 但这个5000系列的机子 有几个版本的 有N卡 A卡 刷BIOS的时候先看好不然打不上驱动
问题回到这个机子 这个机子待机3V短路了.通病来的 因为这个机子风扇口容易积灰 留在主板 一到回南天 就容易坏这个位置
还有这个机子的待机蕊片 有一个版号是wsnd main board rev:2.1 这个的用的是OB EA 。 可以用RT8243代用
前两天就是修到这个机子线形f无3V 5V。
我现在手上的版号是 WSN DF MAIN BOARO 2.1  待机芯片是1225C 定意脚完全不一样 的 请大家注意 到此完工
参与人数 4下载分 +17 +10 收起 理由
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-16 22:53:58 | 只看该作者 �
精华  学习了  学习了
发表于 2020-3-16 22:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了感谢分享一下
发表于 2020-3-17 09:25:57 | 只看该作者 �
兄弟惠普金牌售后维修站?还是和服务站合作的维修公司?
发表于 2020-6-2 20:28:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:我正在修这个机器,vt1318坏了,更换了不出cpu vcore ,指导一下,谢谢
发表于 2020-6-2 23:36:30 | 只看该作者 �
找时序查吧,毕竟每个人的板子情况不一定完全一样
发表于 2020-6-3 10:05:41 | 只看该作者 �
涨知识了,谢谢楼主分享
