查看: 1675|回复: 9
联想的 E431 开机0.24 掉电重启
发表于 2020-3-16 00:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       首先 我发了两个帖子  是因为 好长时间不发帖子  不知道怎么发了  所以内容没有发出去  不是有意的 昨天客户那过来一个E431   查电流开机以后发现电流0.2  想了一下电压是不是没有出来   拆开以后先查的二级电压   3.3  5V  1.05  都是好的都没有爱问题   在就是在淘宝上买了一个BIOS  刷上以后还是和原来的故障一样 这个时候我测量了一下全板的供电  只有CPU 的没有出来  打了一下电感的对地值 都是1   随后我有看了 供电芯片的  供电  开启 和SVID  基本都是对的  芯片的型号是NCP6132A  还是查不到问题 收上没有U也不能试  再后来 我就吧VBOOT 的电阻去掉 发现能出供电 这就说明 供电部分电路是好的  在咨询饼哥以后 就更确定 要么是南桥没有发出  procpwrgd     要么就是 u是坏的    关键的是 没有图纸 找不到测量点 希望看到的兄弟 分析下我的这个思路对不对 有点位的麻烦提供下 拜谢了  U换过了 不是u的问题  现在严重怀疑  是桥的问题
发表于 2020-3-16 09:02:25 | 只看该作者 �
思路没问题啊  看下25M的晶振正常吗
这个到时没有查 一会查一下  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:05
发表于 2020-3-16 11:05:09 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-3-16 09:02
思路没问题啊  看下25M的晶振正常吗
这个到时没有查
一会查一下
发表于 2020-3-16 13:01:48 | 只看该作者 �
这个图纸不好找,只能慢慢查了
发表于 2020-3-16 15:19:08 | 只看该作者 �
没毛病,问题是你缺少了测试配件,有CPU就更直观了
发表于 2020-3-16 16:21:34 | 只看该作者 �
budaquan 发表于 2020-3-16 15:44
这个图纸不好找,只能慢慢查了
图纸有  我要的是点位图
有了点位就可以了
发表于 2020-3-16 22:10:35 | 只看该作者 �
、骄傲哥哥 发表于 2020-3-16 13:01
这个图纸不好找,只能慢慢查了
认真回帖 这个图纸论坛有的哦
这个图纸不好找,只能慢慢查了
认真回帖 这个图纸论坛有的哦
发表于 2020-3-16 22:19:33 | 只看该作者 �
这不是cpu问题吗?
有修到过这个问题吗  详情 回复 发表于 2020-3-16 23:02
发表于 2020-3-16 23:02:46 | 只看该作者 �
有修到过这个问题吗
