查看: 12856|回复: 4
[拆机体验]
5G性能先锋vivoZ6手机拆机教程
发表于 2020-3-14 13:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  vivoZ6作为vivo品牌下第一款采用高通骁龙765G芯片的手机,被冠名为“5G性能先锋”,采用了挖空屏幕设计,支持双SIM卡槽,后置四摄,背面有一枚电容指纹识别按键,机身底部保留了3.5mm耳机接口。下面我们通过vivoZ6手机拆机,来看看它的内部结构,以便方便日后维修。
vivoZ6手机拆机
vivoZ6手机拆机方法/步骤
  拔出SIM卡槽,关机开拆,手机在加热器以120度加热4分钟后用吸盘吸住后盖,翘片划开手机后盖边缘,取下后盖。
  我们能够看到主板盖板、电池保护罩、副板盖板和中框设置为一个整体,整机在防护性上有足够的保障。
  拧下防护罩上的螺丝,从中框位置用翘片撬开向中框四周滑动,顺利取下保护中框。
  手机采用成熟的三段式手机结构,图右为手机整体防护罩背面。
  手机主板上有大面积石墨烯散热,官方宣称手机内部石墨烯散热片面积高达10000平方毫米。
  主板防护罩正面,在采用了主板防护罩的情况下,vivo Z6设置了额外的主板防护罩,其中在重点区域布置了散热,可见这款手机对散热的重视。
  主板防护罩背面,主板防护罩的下方设置了泡棉。
  主板主板特写,主板上重点散热区域贴上了铜箔。
  断开主板排线,依次取下摄像头。最上方为800万广角镜头,中间的为4800万主摄,左下为200万微距镜头,右下为200万景深镜头。
  回头看下手机主板,主板上的BTB座子均设有防护,后置四摄依靠手机主板挖孔固定。
vivoZ6手机拆机-主板正面
  手机主板正面特写
vivoZ6手机拆机-主板背面
  手机主板背面特写。在手机重点散热区域SoC位置处贴有铜箔、涂上硅脂,为骁龙765G这款5G SoC的性能发挥奠定了散热基础。
  手机副板也额外设置了防护罩。
  手机副板背面,能够看到这款手机的扬声器(图中红框内)还是占据了很大一块体积。
  手机内置5000毫安电池,配合骁龙765G低功耗高性能,vivo Z6实际使用-天无压力,配合44W快充,手机能够很快满血复活。
vivoZ6手机拆机-电池
  取下电池后我们能够发现手机内置液冷散热管(图中红框内),液冷散热管最主要的作用是能够及时将手机SoC处的热量及时排出。
  副板正面特写,3.5mm耳机接口设有防水,Tpe-C接口位置同样设置防水,BTB座子设有防护。
vivoZ6手机拆机-副板正面
  副板背面特写
vivoZ6手机拆机-副板背面
  vivo Z6的前置1600万摄像头,支持vivo AI美颜算法。
  vivo Z6的震动马达。
  vivo Z6手机拆机全家福。
vivoZ6手机拆机全家福
发表于 2020-3-14 17:04:32 | 只看该作者 �
楼主,新手机就能得到拆机,厉害!!!!!!!!!
发表于 2020-4-19 18:24:24 | 只看该作者 �
楼主,新机就能得到拆机,厉害!!!!!!!!!
发表于 2020-4-20 18:37:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-22 15:59:34 | 只看该作者 �
看拍摄的图应该不是你拆的
