查看: 4236|回复: 14
ps8743a
发表于 2020-3-10 20:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ps8743a这个芯片什么功能?  联想 NM-A901       是这个机子上用的   没图纸   typec 充电口 小米机子上见过  有没有类似图纸
ISL9237HRZ 是充电芯片
公共端应该不是19V  降低了的
发表于 2020-3-10 20:19:21 | 只看该作者 �
这个芯片 要23
发表于 2020-3-10 20:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-10 21:55:58 | 只看该作者 �
这个芯片 要23 1111111111111111
发表于 2020-3-10 22:48:48 | 只看该作者 �
type-c 芯片 。。一就是USB-C芯片
发表于 2020-3-10 22:57:22 | 只看该作者 �
谢谢 他影响公共端输出吗  详情 回复 发表于 2020-3-11 09:23
发表于 2020-3-10 23:52:14 | 只看该作者 �
USBC 芯片
发表于 2020-3-10 23:55:49 | 只看该作者 �
这个应该是tp c数据交换的
发表于 2020-3-11 04:24:16 | 只看该作者 �
USB 和 DP 一起的。。。
发表于 2020-3-11 09:23:35 | 只看该作者 �
谢谢  他影响公共端输出吗
发表于 2020-3-11 09:23:53 | 只看该作者 �
迅维西瓜皮 发表于 2020-3-11 04:24
USB 和 DP 一起的。。。
谢谢  他影响公共端输出吗
发表于 2020-3-11 11:48:46 | 只看该作者 �
电源转换芯片
发表于 2020-3-12 03:51:34 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2020-3-11 09:23
谢谢  他影响公共端输出吗
这个不知道,看看它怎么连线的。。。没图纸太难了,实在怀疑就先换了看。。。
发表于 2020-4-6 20:36:24 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2020-4-6 20:39:14 | 只看该作者 �
维修最怕的就是遇到没标识 的主板,短路还好如果是进水腐蚀的就蛋疼了
