查看: 3583|回复: 8
华硕B85M-F 15S自动关机维修
发表于 2020-3-9 21:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子到手15s自动关机,这个问题都是USB-oc#过流保护,经查发现472排阻的2脚没有5v电压断线了,直接飞线修复上图
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-2 00:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最垃圾的分享了,你要么上图标识清楚位置,要么上点位图,没有听你废话
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-9 22:20:31 | 只看该作者 �
B85的华硕板还没看到过这个问题...
发表于 2020-3-10 06:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单就是在排组上连锡,不过如果是断线引起的,会不识别USB设备
发表于 2020-3-10 09:16:53 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2020-3-10 11:09:45 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-3-10 19:16:26 | 只看该作者 �
这个故障常见,非常好....捡钱
发表于 2020-3-11 08:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就是这样,结果最重要,修好  收钱
发表于 2020-3-11 20:33:09 | 只看该作者 �
同学好 问题和主板信号分析很正确 值得学习一下
