查看: 4518|回复: 30
华硕B85M-F-v1.0-OK
发表于 2020-3-9 12:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F-v1.0-OK
华硕B85M-F-v1.0-OK.rar
4.61 MB, 下载次数: 1261, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-3-29 21:32:48 | 只看该作者 �
能用,就是慢,只能修板用
版号和我的一样吗?我这个是TB上买的  详情 回复 发表于 2021-9-6 15:02
发表于 2020-4-2 19:38:55 | 只看该作者 �
下来试试  谢谢楼主
发表于 2020-5-19 00:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-5-19 00:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-6-26 01:34:14 | 只看该作者 �
能用,但是亮机慢啊。
发表于 2020-7-3 13:41:32 | 只看该作者 �
自动关机下载试试
发表于 2021-1-7 11:29:23 | 只看该作者 �
掉电重启,下载试试
发表于 2021-3-29 21:26:18 | 只看该作者 �
看来掉电重启的还很多
发表于 2021-3-31 20:19:06 | 只看该作者 �
能用,就是慢  plus 的
发表于 2021-5-30 20:32:55 | 只看该作者 �
可以下么~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-7-29 17:30:59 | 只看该作者 �
可以用吗,用过的说一下
发表于 2021-8-21 11:33:30 | 只看该作者 �
感谢大神们分享  也感谢迅维网  工作人员和版主辛苦了
发表于 2021-9-5 11:58:02 | 只看该作者 �
掉电重启,下载试试
发表于 2021-9-6 15:02:20 | 只看该作者 �
阿梁 发表于 2021-3-29 21:32
能用,就是慢,只能修板用
版号和我的一样吗?我这个是TB上买的
发表于 2021-10-4 20:33:12 | 只看该作者 �
可以用,亮机20秒左右吧
发表于 2021-11-13 12:09:45 | 只看该作者 �
今天修到一片华硕B85M-F REV1.0主板故障不能触发按开机键没反应,测南桥待机条件和I\O NCT5535D-A:
南桥待机SR20 S_SRTCRST#时钟复位:3.24V
南桥待机SR59 S_DSWVRMEN内部深度睡眠:3.13V
南桥待机SR62  S_INTRUDER#机箱入侵:2.71V
南桥待机SR58  S_INTVRMEN内部稳压开启:3.24V
NCT5535D-A 29脚 O_IOPWRBTN#  I\O至南桥通信:3.3-0-3.3V
NCT5535D-A 30脚 O_PWRBTN#_R  触发排针:3.3-0-3.3V
NCT5535D-A 31脚 O_PSON_R  ATX绿线:4.01V(正常待机4.01  触发0V)
NCT5535D-A 32脚 O_SLP_S3#_R  南桥至I\O通信:0V(正常待机0V   触发3.3V)
NCT5535D-A 49脚 O_RSMRST#   I\O准备好:1.07V(正常3.3V)
分析:南桥待机条件正常但NCT5535D-A 49脚 O_RSMRST#电压不正常,看电点位是由OR924  8.2K电阻上拉得到,用一个1K电阻改装上去,插电电压升为3.3V,按开机键“嘀”一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
发表于 2021-12-10 17:43:54 | 只看该作者 �
B85M-F-ASUS-2604
发表于 2022-1-20 12:01:16 | 只看该作者 �
ZHE SHI bios?
发表于 2022-2-16 10:26:21 | 只看该作者 �
正好需要,下载个试试
