查看: 3283|回复: 8
[已解决]
苹果A1466背光维修
发表于 2020-3-8 20:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466  版号:820-00165-A  5代I5,同行拿过来说没背光,拆开发现背光部分进水严重,背面的
升压芯片焊盘已废,没办法,只能人造背光,找废屏把背光部分剪出(早期很多中厚屏的背光模块
和苹果的升压差不多,最主要有6根反馈信号),拆除主板上原有的元器件,把剪版放置好,注意好绝缘,
图纸加点位,简单飞10根线(BLEN,PWM直连),开机测得剪板背光电压25V,完成!
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-8 20:50:12 | 只看该作者 �
我也碰到一台,报900元客户没有收修,收88元检测费
发表于 2020-3-8 21:01:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 22:22:28 | 只看该作者 �
大神,佩服!
发表于 2020-3-11 16:31:05 | 只看该作者 �
大神级,佩服!
发表于 2020-3-19 22:15:50 | 只看该作者 �
這樣沒問題,但是合蓋屏還是一樣會亮把?還是相當於外掛了一個背光板。繞過原來壞的吧背光?
发表于 2020-3-22 01:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就牛了
发表于 2020-3-22 07:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全不知所云!充电电感都没有电怎么能充电电!这才是我见过的人才
发表于 2020-3-24 21:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用这么费劲吗?
