查看: 4909|回复: 22
ACER A315-G53单U维修经验
发表于 2020-3-7 23:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER A315-G53笔记本,开机一移动就断电,估计是虚汗了,跟客户报价,同意维修,马上丢BGA加焊,故障不变,那只能拆下重值了,再次上BGA,拆下CPU后傻眼了,掉了好多个点,原来能开机有显示的,现在这个样子估计客户会拆了招牌,只能硬着头皮补线了,前前后后用了2个小时,因为没有显微镜,搞起来很费力,线补好后开始给CPU值珠了,这个可是非常需要经验和技术的活,长条形的u,拆下来没有变形,但值好锡球后会有一点变形,所以要拆除钢网要有点技巧,我的经验是,先刷焊油,上钢网,倒锡珠,用风枪回字型加热,等锡珠全部融化了停止加热,然后等差不多冷却了检查一下有没有接触不到CPU底板的锡珠,用毛刷再刷一次焊油,开风枪,也是用回字型加热,注意,重点来了:等全部锡珠融化后停止加热,5秒后锡珠硬化趁热取下钢网,用小刀在CPU侧面翘,一定要快,趁热来,冷了就翘不动了,装CPU的时候变形不用理会的,装上去就会直了。打字好累,各位兄弟觉得有用的请加一下分,谢谢!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 早点休息,按时作习
发表于 2020-3-8 08:36:46 | 只看该作者 �
不错,很好
发表于 2020-3-8 08:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是虚焊了,,直接取CPU,你也是牛
发表于 2020-3-8 09:04:36 | 只看该作者 �
牛逼  话说我都很久没给BGA飞过线了  楼主也是没办法  硬着头皮也要上
发表于 2020-3-8 10:18:49 | 只看该作者 �
问题不大,掉点主要在桥芯片区。
发表于 2020-3-8 12:18:21 | 只看该作者 �
能给手机飞线的 给主板飞线都不是事 但是没有显微镜也真是难为楼主了
发表于 2020-3-8 13:06:19 | 只看该作者 �
厉害了这飞线 ,长见识
发表于 2020-3-8 18:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是原本虚焊,温度没到位拆掉点的
发表于 2020-3-8 19:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是真的牛,很仔细学习了
发表于 2020-3-8 19:20:59 | 只看该作者 �
真是高手啊,谢谢分享
发表于 2020-3-8 19:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,真是高手,感谢分享!
发表于 2020-3-8 20:10:14 | 只看该作者 �
厉害哦
发表于 2020-3-8 20:30:36 | 只看该作者 �
手工活儿不错
发表于 2020-3-8 21:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到这头大 U俺都不敢拆
发表于 2020-3-8 21:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我比较关心搞好没有
发表于 2020-3-8 23:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样你行   要把钢网去下来吹 你取这种钢网会变形
我用的是芯片大小钢网,拿下来没有成功过。  详情 回复 发表于 2020-3-9 00:07
发表于 2020-3-9 00:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-9 11:11:51 | 只看该作者 �
牛逼  话说我都很久没给BGA飞过线了
发表于 2020-3-9 11:54:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-3-9 13:21:36 | 只看该作者 �
