查看: 1082|回复: 8
DELL 3420不触发,板号:11282-1
发表于 2020-3-6 15:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 3420不触发,板号:11282-1  待机0.04A ,无3V,5V ,3v5v控制芯片开启也有,换过芯片 ,还是不出电压 ,还有什么原因导致
发表于 2020-3-6 16:49:36 | 只看该作者 �
先测测后级有没有短路。换的芯片不一定是好的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-6 17:11:11 | 只看该作者 �
换了 还是一样   后级也没有短路的地方
发表于 2020-3-6 18:04:41 | 只看该作者 �
  查工作条件 !~~~~~~~~~~
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-6 23:51:34 | 只看该作者 �
问题没找到,在仔细的找一下条件
发表于 2020-3-7 08:53:43 | 只看该作者 �
好技术,支持你,,,,,
发表于 2020-3-7 12:33:29 | 只看该作者 �
条件都是正常的
发表于 2020-10-29 10:49:27 | 只看该作者 �
同问题还没解决
发表于 2020-10-29 15:24:05 | 只看该作者 �
EC的供电,复位,LID#,适配器检测都查了吗?EC到BIOS的线都通吗?
