查看: 1493|回复: 7
dell N4030 开机掉电
发表于 2020-3-6 10:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是 开机瞬间电流1.1A 掉电 显卡之前修过、断开显卡供电电感后 电流上电到0.2A 不掉电 不出cpu供电或者说cpu供电电压为0.35v 想改集成 但是这种状态的拆掉显卡  肯定是不行的 ?有没有哪位大神改过集成的?或者遇到过这个问题的?
现在手里没有这个显卡芯片 所有想改成集成的
发表于 2020-3-6 11:12:43 | 只看该作者 �
N4030是带集显的,只要把独显供电去掉就可以了。
这么简单吗  详情 回复 发表于 2020-3-6 11:17
发表于 2020-3-6 11:17:10 | 只看该作者 �
这么简单吗
发表于 2020-3-6 11:26:19 | 只看该作者 �
明显是有短路的地方,CPU或者桥,上电都1.1A肯定不正常。
发表于 2020-3-6 11:52:43 | 只看该作者 �
电流直接上去是显卡短路了把
发表于 2020-3-6 12:07:11 | 只看该作者 �
N4030是带集显的,只要把独显供电去掉就可以了。11111111111111
发表于 2020-4-20 12:43:00 | 只看该作者 �
去除显卡电源电感就行了
发表于 2024-7-13 15:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款型号,断了供电不显示,不要瞎说了
