查看: 16115|回复: 6
京瓷P5021CDN系列①原装粉盒加粉改造
发表于 2020-3-5 21:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
京瓷P5021CDN, 开箱
4色 激光 单打。
USB+有线网卡
墨粉仓。激光彩印,4色粉仓。
京瓷独立粉仓。
感光鼓内置,号称10万页寿命。
粉仓有2种:TK5223 TK5233
tk5223,小容量 25g,1.2K打印量
tk5233,大容量45g,2.2K打印量
随机的粉仓,估计是25g的5223,不到800页就报没粉。
这是原装粉盒,以青色C为例。
这是计数芯片。
粉盒在机器里面,就是这样放置的。
上面是粉仓,下面废粉仓。各自独立。
出粉口拨开,里面粉打的比较干净。就倒出来一点点。
废粉仓是空的。啥都没有。
加粉口,非常结实。砸不开钳子拧不动。
找了以前买的兄弟粉仓加粉塞,直径刚好比这个小一点点。
原来的加粉塞保留,把粉塞底部挖掉。
工具:玻璃开孔钻头,手电钻
对照了一下,差不多刚好。
一钻下去,完工90%
用钻稍微磨了磨,加粉塞可以拧进去啦。
把粉仓里面的塑料屑清理干净。
严丝合缝。
这个加粉塞,口径较长,拧进去一点就OK了。
可以留在外面一部分,方便拧开加粉。
装机过程中,遇到了这么一个小问题:
连续打印多份时,提示:RAM盘已满或未启用。
百度搜不到什么解决方法。
打京瓷客服电话400-820-8852
给出的解决方法,很简单:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-3-5 23:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以为改芯片呢,这种带芯片的补科学
发表于 2020-3-5 23:32:23 | 只看该作者 �
1049124761 发表于 2020-3-5 23:20
以为改芯片呢,这种带芯片的补科学
这种芯片,都刷不了。是个6脚的单片机。夏普235  237,京瓷系列。没法搞啊。
不知道刷机器上的bios的,可不可以把芯片计数功能废掉。
三星很多机器,刷了bios可以免芯片。
发表于 2020-3-6 16:31:47 | 只看该作者 �
不知道刷机器上的bios的, ...
量大自然有人pojie!反汇编
发表于 2020-3-6 19:36:05 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-6 16:31
量大自然有人pojie!反汇编
以前上学时还学过汇编语言呢。现在全忘了。
发表于 2020-3-6 20:45:26 | 只看该作者 �
单片机的反汇编还是容易的  裸跑
发表于 2020-3-8 08:51:20 | 只看该作者 �
每次加粉后也要更换相应的芯片吧,这样如果可以修改成永久芯片就更好
