查看: 6828|回复: 53
[已解决]
联想 邵阳E40-70 不过保护隔离
发表于 2020-3-5 19:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=21.3333px]接上充电器没待机,按开机键没反应
[size=21.3333px]拆开机器,打开鑫制造找图纸分析原因
上图说明 不过保护隔离,PQ301没有完全导通
然后看下PACIN是从哪里来的电
PACIN是由BQ24737VDD经过一个电阻给它的
追查BQ24737VDD是BQ24737 的16脚出来的
测量24737条件,测得6脚ACDET没电压,计算了一下VIN经过两个电阻分压应该有2.4V左右
没点位不好找那两个电阻位置,直接用计算器算下电压,改一个过去试下
找一个100k 一个15K 电阻接到Vin上去 形成串联分压
最后加上亮机图,测试一切正常
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员914615100鑫豆2024-11-5 15:03
 会员251882100鑫豆2024-8-31 17:42
 会员544070.5元2022-11-20 16:23
 会员8897810.2元2022-6-4 11:04
 会员11893170.2元2021-11-24 14:46
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +22 +20 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
同创笔记本维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1160084 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-5 19:54:28 | 只看该作者 �
杰哥分析的让人一目了然
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 15:43:34 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-6 12:41:54 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2020-3-6 01:44
BQ24737VDD是不是6V?
线性稳压器输出。 REGN是由VCC提供的6V线性稳压器的输出。 LDO在以下情况下处于活动状态
ACDET引脚上的电压高于0.6V,VCC上的电压高于UVLO。 连接一个1pF陶瓷电容
REGN至GND。
罗定同行报道  详情 回复 发表于 2020-3-11 16:39
补充的很好,实地出来的就是不一样...  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-6 01:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ24737VDD是不是6V?
线性稳压器输出。 REGN是由VCC提供的6V线性稳压器的输出。 LDO在以下情况下处于活动状态 ACDET引脚上的电压高于0.6V,VCC上的电压高于UVLO。 连接一个1pF陶瓷电容 REGN至GND。  详情 回复 发表于 2020-3-6 12:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-5 22:11:21 | 只看该作者 �
这个帖子够细致
发表于 2020-3-5 20:28:29 | 只看该作者 �
写的很详细
发表于 2020-3-5 19:56:02 | 只看该作者 �
多多分享经验
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2020-3-6 07:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pacin什么原因引起的低电压还是没找到
因为BQ24737VDD没电,所以PACIN也没电。上面写了  详情 回复 发表于 2020-3-6 12:39
发表于 2020-3-6 10:10:04 | 只看该作者 �
找不到位置是断线了么  我都没用过分压计算器 下次遇到你这种问题  就得慢慢找电阻了
忘记写了,一开始用风枪加热一下就可以触发,一冷就不行  详情 回复 发表于 2020-3-6 12:39
发表于 2020-3-6 12:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-6 12:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-6 13:48:13 | 只看该作者 �
技术不同凡响
发表于 2020-3-6 15:25:34 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-7 08:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的好,写的详细
发表于 2020-3-7 08:52:25 | 只看该作者 �
好技术,支持你,,,,,
发表于 2020-3-7 14:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-7 15:17:57 | 只看该作者 �
这样搞会不会没有保护了?
你指的是什么保护  详情 回复 发表于 2020-3-23 12:47
