查看: 4218|回复: 17
华硕X44H开机电流上到0.16维修
发表于 2020-3-4 10:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: ASUS  X44H
板号:K43LY  REV:3.1
故障 :待机正常,开机电流上到0.163不显示
维修:
       1,不上电测各电感对地阻值正常,没短路,上电电流到0.163,看情况CPU没工作
       2,测各大电感电压均正常除了CPU供电 ,测试CPU 供电芯片周围电容的供电,竟然测到个1.8V!显然不正常,一般供电5V.
       3,打开点位图软件,CPU供电+5VS_C 1.8V显然低了,查此供电由场管PQ9102转换的+5VS电压低。
       4,追踪PQ9102控制极电压为0,查点位图其受控于+12VS,测其电压 也为0,显然+12VS转换电压出了问题。
       5,查+12VS电压由PQ9105的+12VSUS转换而来,2脚的SUSB#_PWR 3.3V正常,说明PQ9105损坏.
       6,找一料板换掉Q9105,结果电流上到1.023A不显示,首先想到的是BIOS,刷BIOS后显示正常,进系统 正常,后交付客户.
       7,一天后客户打电话说用的久了会花屏,显卡出问题! 再次拿来,发现风扇堵死,直接加焊显卡试机 ,试机故障依旧.
       8,再次拆开 无意间发现显存旁边有元件腐蚀,经查点位图,电阻R7432,R7435 4.99K腐蚀,电阻难找,想到4.7K好找,直接 代,试机OK .
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-4 21:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 19:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 14:56:50 | 只看该作者 �
这个机器毛病多。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 14:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕好多板子都坏这种转换管,我昨天也修到个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 13:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这种板,出现这种电流0.16或者0.2都是转换电压出问题了。susb#和susc#控制的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 12:32:04 | 只看该作者 �
感谢辛苦分享经验的楼主,造福大家
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 11:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
性能好差!鲁大师才三万分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 23:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到故障,我就想到了结果。。加油!
发表于 2020-3-4 11:25:46 | 只看该作者 �
有图有真图,楼主厉害
发表于 2020-3-5 00:48:07 | 只看该作者 �
过程行云流水,老司机技术不错
发表于 2020-3-5 09:23:14 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2020-3-5 09:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高技术啊
发表于 2020-3-5 12:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的思路
发表于 2020-3-5 12:40:50 | 只看该作者 �
高手就是厉害哦
发表于 2020-3-5 20:08:16 | 只看该作者 �
厉害学习到了哈哈
发表于 2020-3-6 14:16:00 | 只看该作者 �
这正明维修时眼精还是要注意看的~~~
发表于 2020-3-8 11:53:10 | 只看该作者 �
一看到0.1 0.2的电流,第一反应就是二级转换
