查看: 2891|回复: 13
我焊z87技嘉主板双BIOS芯片,短路
发表于 2020-3-1 16:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS短路,后,坏了。
请问短路会坏什么芯片?
南桥会坏么,还是坏io芯片
发表于 2020-3-1 17:00:27 | 只看该作者 �
这么开的引脚,也会焊短路,焊接完成不检查的吗
发表于 2020-3-1 17:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我焊拆,沒关电源,所以短路。
谁有这个m bois
b bios两个芯片的文件,也被我刷坏了。
有编程器的话,论坛搜索同型号的bios,换bios芯片再刷上  详情 回复 发表于 2020-3-1 17:22
发表于 2020-3-1 17:18:10 | 只看该作者 �
焊短路也不会坏很多 BIOS芯片坏了吧
发表于 2020-3-1 17:22:21 | 只看该作者 �
699999 发表于 2020-3-1 17:08
我焊拆,沒关电源,所以短路。
谁有这个m bois
发表于 2020-3-1 17:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果坏了桥了,不修。
想买个IO
好像IT什么的。
没见卖的。
发表于 2020-3-1 17:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器有,没分,下不了。
还得找个io芯片。
发表于 2020-3-1 18:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像没用了,bios连接南桥,
桥估计坏。
送修不值得了。
桥坏了可以我出运费当垃圾丢给我哈。我给包烟钱你  详情 回复 发表于 2020-3-1 22:47
发表于 2020-3-1 21:55:34 | 只看该作者 �
BIOS也有短路的,第一次见。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-1 22:05:34 | 只看该作者 �
就是坏了料板上去拆啊
发表于 2020-3-1 22:47:40 | 只看该作者 �
699999 发表于 2020-3-1 18:13
好像没用了,bios连接南桥,
桥估计坏。
送修不值得了。
发表于 2020-3-2 08:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
699999 发表于 2020-3-1 17:26
编程器有,没分,下不了。
还得找个io芯片。
买IO干嘛?你先判断一下南桥有没有坏。没坏的话,买两个bios的芯片,论坛下载BIOS文件后刷入。没有积分的话,可以充值就可以下载了
发表于 2020-3-3 16:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不好判断,主要是桥不好换
发表于 2020-3-4 12:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况有备用bios就换了,没有就放着当料板了。桥坏就没有维修价值了。
