查看: 4177|回复: 21
[维修求助]
老哥们,我这个电源表,加什么手机都只会重启。
发表于 2020-2-29 23:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就算我把电池的那个板拆出来,然后接在手机上面加电也还是会重启,一台苹果六,一台小米四,初学者,咸鱼50块包邮买的,2安,是不是机器太老了带不动啊?
发表于 2020-3-5 15:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的手机必须识别到电池才能开机的
发表于 2020-3-1 18:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源吧 这个修过去的诺基亚还行
发表于 2020-3-1 17:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个表,不行。要换新款的,这种老款的我也有,同样问题!带不起来!
贪便宜,血亏 玩了一星期才懂  详情 回复 发表于 2020-3-1 21:10
发表于 2020-3-1 13:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞬间电流过小,带不动就重启,输出并上几颗F级电容可以改善
发表于 2020-3-1 12:53:04 | 只看该作者 �
这种电源内电阻太大,瞬间功率不够。修智能机不能用
发表于 2020-3-1 00:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表压不稳,输出线路电阻大了。可以尝试换一个电流表表头
换表头就行了吗?  详情 回复 发表于 2020-3-1 13:35
发表于 2020-3-1 08:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不存在,修手机1a就够了。2a还重启,肯定坏的。拆开看下电容是不是坏了
可是我拆开,估计也看不懂。  详情 回复 发表于 2020-3-1 13:24
发表于 2020-3-1 11:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把表上调节电流的旋钮调大试试
调大的话,好像就会滴滴滴了。  详情 回复 发表于 2020-3-1 13:25
发表于 2020-3-1 11:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看你发的图片上像是在最小的位置
发表于 2020-3-1 11:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是开关上面的那个旋钮
发表于 2020-3-1 13:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可是我拆开,估计也看不懂。
发表于 2020-3-1 13:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
akeven 发表于 2020-03-01 11:41
你把表上调节电流的旋钮调大试试
调大的话,好像就会滴滴滴了。
发表于 2020-3-1 13:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换表头就行了吗?
发表于 2020-3-1 13:36:28 | 只看该作者 �
是不是电流上来就掉了。
是的,然后就重启了,重启了要进系统,电流又往下掉  详情 回复 发表于 2020-3-1 14:47
发表于 2020-3-1 14:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2020-03-01 13:36
是不是电流上来就掉了。
发表于 2020-3-1 20:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接个汽车灯泡试试带负载能力
好的老哥就差一个汽车了  详情 回复 发表于 2020-3-1 21:09
发表于 2020-3-1 20:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不如淘宝个降压模块呢,带恒流的那种,带显示屏的才39,供电用个二手笔记本电源或者台式机电源
发表于 2020-3-1 21:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腊八粥 发表于 2020-03-01 20:05
接个汽车灯泡试试带负载能力
好的老哥就差一个汽车了
发表于 2020-3-1 21:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贪便宜,血亏 玩了一星期才懂
