查看: 4173|回复: 3
七彩虹CF-A970X-AX不跑码
发表于 2020-2-29 18:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发启动,不跑码。VD2.5等电压缺失。测VD2.5跟内存供电1.5V是经过12V降压到5V再降压得的分别是1.5内存供电跟2.5V。量内存供电的阻止10欧姆,以为是1.5V供电短路。AMD平台少修,一路一路断开,发现用15欧姆保护这个1.5V供电,所以10欧姆正常。然后慢慢检测到这个1.5跟2.5V是5V降压下得来。而5V又是从12V得来。12V正常,5V受RT8120AU(U10芯片位于主板最左上角,内存槽边)控制后而来。果断换U1O 芯片RT8120A,懒得找芯片,上个RT8120D上去,1.5V变成2V,太高,马上断电找RT8120A.换上。晕,能点亮了,可少一股烧焦味道。L205跟EC20很烫,拆下EC20电容固态6.3V560,发现容量几乎没有了,换个拆机上来,正常。不上图了,七彩虹二线板,修的人也不多,若不是AM3b我也懒得修咯。V14
MX25L3205.rar
1.83 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-29 20:11:00 | 只看该作者 �
没有图纸维修确实好不方便
AMD的VDD 2.5一般在什么地方测呀
发表于 2020-5-26 15:23:14 | 只看该作者 �
看来,二线主板真的少人修哟,价值无几
发表于 2020-6-3 17:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个付件是什么
