查看: 3763|回复: 13
联想is8xm
发表于 2020-2-28 16:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台联想台式机。开机掉电。到进系统的时候就关机。进coms也一样几秒后就自动关机了。电源。内存全换了也不行。cpu风扇也换了。cpu温度也不高。主板是is8xm。清了一下coms后开机一会重启。不知道是什么原因造成的。现在怀疑是bios各cpu。先刷个bios了试试
发表于 2020-2-28 19:01:27 | 只看该作者 �
换cpu也是一样
发表于 2020-2-28 19:02:00 | 只看该作者 �
最后刷bios明天试一下
发表于 2020-2-28 20:03:38 | 只看该作者 �
估计没有点位,应该先测各大供电电压把
发表于 2020-2-29 22:08:08 | 只看该作者 �
刷了bios好了
发表于 2020-2-29 22:08:37 | 只看该作者 �
测试了1个小时都没问题
发表于 2020-3-7 23:00:39 | 只看该作者 �
客户。又把机子拿回来了。说是还是重启
发表于 2020-3-7 23:01:12 | 只看该作者 �
不知道什么原因。两台一模一样
发表于 2020-3-7 23:01:48 | 只看该作者 �
看样子不是bios的问题。客户要求换班了
发表于 2020-3-12 11:10:26 | 只看该作者 �
我的也一样,无缘无故重启
发表于 2020-3-14 14:06:25 | 只看该作者 �
我现在手上有一台。。。开机用都正常,就是显示主板温度80多。。用了两个软件检测也还是一样的。。又没发现那里比较烫
发表于 2020-4-7 10:01:11 | 只看该作者 �
两个BIOS 芯片
发表于 2020-4-7 10:06:39 | 只看该作者 �
谢谢分享了啊!!!
发表于 2020-7-10 17:16:35 | 只看该作者 �
看来是通病啊,不定时掉电重启
