查看: 4223|回复: 23
[笔记本电脑]
联想B470E开机灯亮无显示(非通病)
发表于 2020-2-27 03:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台B470E 开机灯亮,但电流0.02左右,明显偏低,先刷了一个BIOS,故障不变,只能按时序来,先测了EC的21脚PM-SLP-S4#有3.3v 64脚pm-slp-s3#3.3v,但+1.5vsus +3.3vsus +5vsus没有电压,故障已经找到,明显缺电压, 下一步查U3605 4脚只有1.8v,明显偏低,查R3619,6V, R3618,4.5v 电压也不正常,断电量阻值正常,再量R3617阻值,只有30多K了, 仔细看好像有被水腐蚀的痕迹,肉眼看不明显,用放大镜能看到氧化痕迹,果断换一个100k,再开机,故障解决!
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-27 21:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不把U3605截图呢
倒数第二张图片就是u3605啊  详情 回复 发表于 2020-2-28 00:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 14:35:34 | 只看该作者 �
放大镜:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 13:29:54 | 只看该作者 �
我正在修一台神舟k590c,也是进水的机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 11:59:04 | 只看该作者 �
思路不错~进水的机器真的是要很细心看~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 11:23:38 | 只看该作者 �
进水的机器就是要仔细 很多都是很小的地方腐蚀造成的 楼主心细  厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-29 14:25:41 | 只看该作者 �
楼主是高手
发表于 2020-2-28 19:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本关键是思路
发表于 2020-2-28 18:08:11 | 只看该作者 �
仔细 细心有肉吃
发表于 2020-2-28 00:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GoldinDD 发表于 2020-02-27 21:25
为什么不把U3605截图呢
倒数第二张图片就是u3605啊
发表于 2020-2-27 21:39:13 | 只看该作者 �
这个还算好修的故障  学习 了
发表于 2020-2-27 08:51:58 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-27 10:30:46 | 只看该作者 �
敬业的凌晨还发作业,感谢分享
发表于 2020-2-27 11:50:40 | 只看该作者 �
敬业的凌晨还发作业,感谢分享
发表于 2020-2-27 14:53:33 | 只看该作者 �
看的出 楼主是高手
发表于 2020-2-27 16:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器要先仔细观察,学到了
发表于 2020-3-3 12:04:24 | 只看该作者 �
直接飞线,转换电压而已
发表于 2020-3-3 15:22:46 | 只看该作者 �
来学习的。。。。。。
发表于 2020-3-3 16:42:09 | 只看该作者 �
好有耐心咯
发表于 2020-3-3 17:05:29 | 只看该作者 �
进水的机器真的是要很细心看
