查看: 5316|回复: 31
[MACBOOK]
pro A1398屏幕睡眠后唤醒不了
发表于 2020-2-26 12:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台15”老款pro a1398 ,据客户说给人修过和进过一点水,到我手症状就是机器开机进度条走到大半就会重启进不去桌面。打开机壳主板很明显给人很暴力拆过显卡的罩子,显存芯片给加热过,这是二修机器,于是借鉴论坛的大神把独显刷成集显bios,把两个显卡供电大电感扣掉,可以进去系统了操作正常,妈的问题来了把屏盖上再打开居然黑屏!死翘键盘都唤醒不了,键盘灯是亮的机器有声音的证明机器还在运行的,只能强关机再开,只要不合上盖一切都正常,试过外接键盘也不行,拔掉内置键盘也不行,前后搞了三天搞疯了,请高人出手!
发表于 2020-2-26 23:36:00 | 只看该作者 �
看来楼主对改集显有很多不了解,我来说说吧:
1、改集显后不能使用Windows系统(虚拟机除外)
2、改集显后不能复位(硬改除外)
3、改集显后系统版本不能高于10.12,否则休眠后不能唤醒
这位大神全说对了,高人指点少走很多湾路,真是读万卷书不如行万里路,经验胜过一切,把系统降到10.11屏幕睡眠可以唤醒了,oyes!  详情 回复 发表于 2020-2-27 16:05
多谢大神指教!我真的装了10.14啊!降级试试  详情 回复 发表于 2020-2-26 23:54
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-2-26 19:44:36 | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2020-2-26 17:49
改集显后休眠就是无法唤醒的,这是改集显的后遗症。 跟客人说直接关机即可,无法休眠,要完美买新电脑去。
如果这样就蛋疼了永远不能合上盖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 20:57:48 | 只看该作者 �
你检查查一下休眠信号
发表于 2020-2-26 17:49:31 | 只看该作者 �
如果这样就蛋疼了永远不能合上盖  详情 回复 发表于 2020-2-26 19:44
发表于 2020-2-26 16:18:41 | 只看该作者 �
改集显后休眠唤不醒
发表于 2020-2-26 14:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid#,合盖检测,若为低电平表示盖子以合上
发表于 2020-2-26 14:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid信号,,,,,,,,,,
发表于 2020-2-26 14:16:41 | 只看该作者 �
如果屏幕不合上,就算睡眠了敲打键盘可以唤醒的,但合上屏就不行
发表于 2020-2-26 14:14:14 | 只看该作者 �
akeven 发表于 2020-2-26 13:22
背光开启是谁控制的
屏幕合上就睡眠主要哪里控制的?
发表于 2020-2-26 13:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光开启是谁控制的
屏幕合上就睡眠主要哪里控制的?  详情 回复 发表于 2020-2-26 14:14
发表于 2020-2-26 13:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是你刷的bios问题
发表于 2020-2-26 13:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid信号查了吗
发表于 2020-2-26 23:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2、改集显后不能复位(硬改除外)
发表于 2020-2-27 00:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2、改集显后不能复位(硬改除外)
对头。要装10.12版本。
发表于 2020-2-27 00:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改了集显了高版本系统无法休眠 低版本系统又装不了软件拉到吧别用这功能了
发表于 2020-2-27 04:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有解决方案的啊:硬改除外。
发表于 2020-2-27 10:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压的开启从某个3.3下拉飞线,貌似可以唤醒。
发表于 2020-2-27 11:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术贴。不知道解决没有
发表于 2020-2-27 16:05:25 | 只看该作者 �
2、改集显 ...
