查看: 1316|回复: 9
联想G490维修
发表于 2020-2-25 18:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示,电流升到1.2跳到0.3,各大供电均正常,莫非是BIOS的问题,修好了告诉大家(没分了)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
会员 912911 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
德强电脑 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-2-25 21:53:40 | 只看该作者 �
供电不对  哪个短路了吧
发表于 2020-2-25 23:08:17 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2020-2-26 10:31:34 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧 帮你加2分
发表于 2020-2-28 13:04:54 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助!真如楼上的朋友所说,机器已修好。
发表于 2020-2-28 13:55:33 | 只看该作者 �
哈哈  要不要这么直白的灌水   这种一般都是内存过不去  刷BIOS没问题
发表于 2020-3-2 21:38:19 | 只看该作者 �
我也有一台一样问题
发表于 2020-3-2 23:36:51 | 只看该作者 �
     我倒是觉得要先刷个bios试试,不行就换个CPU..
发表于 2020-3-10 14:58:41 | 只看该作者 �
楼主厉害了,又学习了
发表于 2020-3-10 15:36:00 | 只看该作者 �
哪个短路了吧
