查看: 21563|回复: 106
拼多多 5X元936焊台 卡萨帝 开箱
发表于 2020-2-24 20:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老安泰信936烙铁 晶闸管烧了。
懒得修了。
拼多多找了个最便宜的焊台———————————————
购买过程:
我买东西,一贯只买最便宜的。
大概搜了一下,
最低价的936有这么几个特征;
a.变压器普遍缩水为铜铝混合。
b.发热芯有一定创新:大部分都是可插拔发热芯。
免去焊接。相当方便。
以前的发热芯坏了,要找另外一个烙铁去救活。
对于手里只有一个烙铁的玩家,简直是灾难。
c。电路板很小,是贴片式的。以前的是分立元件插装的。
贴片的是机器焊接,可以砍去人工成本。
大概选了这几款:
德百龙,卡萨帝,速焊特,精菱,聚源,汉邦,固耐斯
听这些名字,都是杂牌。
一个一个的咨询卖家,费了老劲了。
这里面也有重大区别的。
有些是2针发热芯的。这就相当于黄花调温烙铁了。
没有温度传感器,不知道怎么实现恒温控制的。
调温≠恒温
4针的,有2针是温度传感器。感觉更靠谱一些。
排除掉2针的汉邦,聚源,固耐斯。
剩下德百龙,卡萨帝,速焊特,精菱4个
又发现 精菱的发热芯跟另外3个,外形有点不一样。
考虑到以后能否便捷的购买的通用的发热芯,
就选了德百龙,卡萨帝,速焊特
在淘宝搜免插拔4针发热芯,发现这3个牌子的是通用的。
德百龙的¥6X元,贵了。
剩下速焊特和卡萨帝,价格一样,¥54可以拿下。
我同时要多买一根备用发热芯。
又去拼多多搜同家店,发现卡萨帝的有拼多多同家店。
价格贵了1元。但是拼多多返一张3元的现金券。
发热芯12元。比淘宝贵2元
淘宝发热芯10元,焊台¥55,可以用淘金币抵扣1块3
还领了2毛钱红包。
这账有点饶了
计算过程如下:
算下来,焊台+发热芯
拼多多¥63元   淘宝¥63.5
可以节省5毛钱。就从拼多多下了单。
为了免去广告嫌疑,店铺名称已经喷涂掉了。
—————————开箱测试———————————
底壳4个螺钉拧掉,质保不要了。坏了去球。
先测一下手柄线长度,这个我比较在意。
太短了,维修很不方便。
总长120cm
烙铁长22cm
手柄线长98cm  相当于1米,够用了。
这是烙铁架  塑料的 还有海绵
下面2颗粒螺钉,可以拆开清理。
加电测试一下
发热速度,感觉比以前的安泰信936b快。
看宣传发热芯是印刷陶瓷发热芯,比以前的加热快。
直接开到最高480度,往金鸡焊锡膏里一放,浓烟滚滚。
回温速度可以。跟之前我用的安泰信936b,没感觉啥区别。
接着拆
主控板体积很小,变压器比以前的安泰信纯铜的个头大。
放一张对比图
左 卡萨帝936  右  安泰信936b
叠高 和长宽  均比安泰信的大。
推测原因:铜包铝线芯的缘故。铜包铝线,做不了很细。
太细了,容易拉断。
经常用铜包铝网线就知道。比纯铜的网线粗。
看一下航空插头
5针插头。
这个比较赞,是可以拆卸的。方便更换主控板和维修。
老安泰信936b的,7针插头。是一体的。
每次维修,我要用风枪把这个插头取下来。
才可以把主控板和前面板脱离。
按键板 装了一个保险丝
主控板
936B-2013 丝印
淘宝搜了一张卡萨帝主控板图片,一模一样
晶闸管少了个散热片,比以前的安泰信936b缩水。
其余基本一样。LM358是个贴片的,体积很小。
工作原理跟一样的一模一样。
看一下可插拔发热芯:
卸掉
5针的,一根地线防静电
2针 传感器, 2针发热丝
特意对比了一下间隙。
因为以前经常敲碎陶瓷发热芯。
发现是发热丝顶端和烙铁头拧的过紧,
焊接时受热,会膨胀变长。
或者焊接时喜欢来回的甩烙铁头,敲击等。
经常导致这个陶瓷发热芯顶端破裂报废。
这个是有一定间隙的。
对应的发热芯插孔图
测一下阻值:
发热丝 2.8欧姆 常温未加热
热电偶 47.7欧姆  常温 未加热
在数码之家论坛上搜了一下,
发现这是个A1321的发热芯
手绘图片如下:
4根针长短还不一样,
2组长的是传感器热电偶
2组短的是发热丝。
下面计算功率
一共测试3组数值:  常温  350度  480度
这个发热丝阻值,随温度变化很快。
为了快速测出阻值,当发热指示灯灭时,我从手柄插孔端测。
拆开发热芯测,肯定测不准。
手柄线5孔,标识如上图
测得阻值如下:
常温下已经测过了 是2.8欧 /47.7欧
直接用交流24V 根据功率计算公式算
350度 82瓦
480度 58.7瓦
常温下 205瓦
看来这个焊台标称的瓦数,应该是在最高温度下的功率。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1544332300鑫豆2024-3-22 10:26
 会员9513600.5元2020-4-5 23:40
 会员12444510.5元2020-3-22 23:15
 会员11994160.5元2020-3-21 16:40
 会员9919230.5元2020-3-21 08:36
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +21 +14 收起 理由
天王功能工作室 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tzsky + 2 + 2 对楼主的敬仰犹如滔滔江水!等待续集……
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寒烟冷浅 + 5 精品文章
Blue江 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1176071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-2-25 23:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有限的时间就是金钱,有限的精力就是财富。把有限的精力和时间放在钱和工作上。比放在省小钱上更划算吧。另外生财之道还有做人大气低调,更多的人才会把赚更多的钱的机会给你。因为他觉得你这个人还可以,如果别人以为你小气,那所以人不要过于精明。不要过于精打细算。而且那样也太累了
省钱是为了写这个帖子啊,这个帖子想要看完要收5毛钱的。  详情 回复 发表于 2020-3-21 19:08
不光是精打细算省小钱,还有赚小钱,都比较耗费时间和精力。  详情 回复 发表于 2020-3-21 08:52
参与人数 1 +2 收起 理由
白山精诚电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-2-25 17:19:24 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-2-25 16:14
就这么一个垃圾焊台,我购物车收藏了50多个,3次筛选,一家店一家店的咨询。连续耗了3个晚上。
名牌 ...
彻底佩服,五体投地
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-28 17:50:21 | 只看该作者 �
t819954455 发表于 2020-2-28 07:57
楼主用这样的焊膏,水平也是一般般的感觉
啥工具也没有。
手里只有一个usb土豪金。
一台936,一台850风枪。
一个MF47指针表。
修板子,够用啦。
要不要买可调电源?  详情 回复 发表于 2020-4-13 15:16
能和小僧打成平手的,世上没有几人 不愧是鸠摩智  详情 回复 发表于 2020-3-24 22:37
发表于 2020-2-26 12:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工具分干啥活,好工具干活效率高
发表于 2020-2-25 20:19:16 | 只看该作者 �
   时间就是金钱
        哈哈,,多实战芯片级高端设备维修
     以后全用高端设备
发表于 2020-2-25 19:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
名牌产品,选购时不需要花费时间的,但要多花钱。杂牌东西,往往同质化严重。从里面挑出又便宜又好的,难度极高。在我看来,买东西,是一项有难度的事情。太耗心力。
编程器,我用的是USB土豪金,没用过809,估计以后也不会用。
我就不用贵的东西。个人的习惯。
好用就行啦!不管价格高低!
发表于 2020-2-25 19:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级人物。
发表于 2020-2-25 14:15:41 | 只看该作者 �
1、服了你这选购的思维,时间不要钱吗,
2、佩服你这写作研究,真心佩服
3、还真没关注过这个温度高低和功耗高低的问题。一直以为温度越高功耗越大。是不是家里电暖器、电吹风等都是最高温档位耗电最小?感觉不应该啊
肯定是温度越高,功耗越大,因为有个散热问题,与使用环境的温差越大,耗散的热量越多,就需要更多的电能了,除非是在保温非常好的环境里  发表于 2020-2-26 21:23
谢谢饼哥支持。 从瞬态时间上来讲,发热丝确实是加电的瞬间,功率最大。随着温度上升,在不加档的情况下,随着时间增加,发热丝阻值在降低,功率是逐步减小的。但是温度,是个对时间的积分的结果,是一直在增加  详情 回复 发表于 2020-2-25 15:57
发表于 2020-2-25 14:07:57 | 只看该作者 �
这都能写这么长,我佩服楼主
发表于 2020-2-25 15:57:42 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-2-25 14:15
1、服了你这选购的思维,时间不要钱吗,
2、佩服你这写作研究,真心佩服
3、还真没关注过这个温度高 ...
谢谢饼哥支持。
从瞬态时间上来讲,发热丝确实是加电的瞬间,功率最大。随着温度上升,在不加档的情况下,随着时间增加,发热丝阻值在增大,功率是逐步减小的。但是温度,是个对时间的积分的结果,是一直在增加的。只不过增加的速度,在一直减小。好比汽车,踩下油门的瞬间,起始是最有力量的,但是汽车刚起步,速度很慢。汽车开到最大速度时,往往不需要猛踩油门。只需要轻点油门,维持一定速度即可。
发热丝电阻,可以看作是恒阻的,随温度变化非常小  发表于 2020-2-26 21:20
发表于 2020-2-25 16:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望楼主能再出续集,像电视一样做成连续剧,热风枪选购、编程器选购、BGA选购、电动螺丝刀选购。
就这么一个垃圾焊台,我购物车收藏了50多个,3次筛选,一家店一家店的咨询。连续耗了3个晚上。 名牌产品,选购时不需要花费时间的,但要多花钱。杂牌东西,往往同质化严重。从里面挑出又便宜又好的,难度极高。  详情 回复 发表于 2020-2-25 16:14
发表于 2020-2-25 16:14:20 | 只看该作者 �
我就不用贵的东西。个人的习惯。
好用就行啦!不管价格高低!  详情 回复 发表于 2020-2-25 19:31
彻底佩服,五体投地  详情 回复 发表于 2020-2-25 17:19
发表于 2020-2-25 19:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真是煞费苦心啊,佩服佩服
发表于 2020-2-25 20:03:36 | 只看该作者 �
这些东西没一个能用的,焊大一点的焊点就不行了。所以没办法我后来买了本论坛出的高频焊台。
发表于 2020-2-26 05:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款同型号路过,很多年了,当时不懂随便买的,哪像你算了又算,买了不会用,烙铁头子都干废一个了
发表于 2020-2-26 10:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-26 15:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样买配件。会有很多坏的。贵有贵的道理。4元的牛肉面 不一定会有人买
发表于 2020-2-26 16:29:52 | 只看该作者 �
看了你用的焊油,真担心哦
发表于 2020-2-26 17:19:40 | 只看该作者 �
牛逼啊大哥 敢在PDD买东西啊
拼多多挺好的啊 价格淘宝还便宜。 我上次买了个羽绒服,才30块钱。 不比300元的差。  详情 回复 发表于 2020-2-26 17:25
发表于 2020-2-26 17:25:53 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2020-2-26 17:19
牛逼啊大哥 敢在PDD买东西啊
拼多多挺好的啊
价格淘宝还便宜。
我上次买了个羽绒服,才30块钱。
不比300元的差。
