查看: 3117|回复: 7
[显卡维修]
请问:有些显卡DOS下测试正常,但是跑3D花屏,请问这是哪里出错了
发表于 2009-7-16 14:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问版主:有些显卡DOS下测试正常,但是跑3D花屏,请问这是哪里出错了??
发表于 2009-7-16 14:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
7600GS 7300GT 8500GT
显存损坏较多
发表于 2009-7-16 15:30:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
核心频率和显存频率超过来可以承受的范围,降频可以解决问题
发表于 2009-7-16 15:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在DOS下用专用测试软件测试。有些是显存问题,有些是GPU问题。有些PCI-E显卡GPU容易脱焊也会引起花屏。
发表于 2009-7-17 15:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果 你保证  显存电压正常没有  掉件
滤波点解和场效应管都换了还是花屏
基本是核心问题  请更换
但也有少数  不是核心问题
发表于 2009-7-21 22:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分是BGA核心3D部分坏了   换桥吧    !曾经修过有的5200和X700就是这样的情况  测试下OK   一跑3D就花   或是死机 !  加焊无效!  换桥OK!
发表于 2009-7-23 22:49:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些降频就能解决,不行的话多是显存的问题了。
发表于 2009-7-23 23:29:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
降频不是什么好方法。。
我很少给显卡降频。。
