查看: 1151|回复: 1
[已解决]
Dell 外星人17R2 BIOS 百分百OK 已验证亮机快
发表于 2020-2-20 18:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪的是 刚开始我把 EC的BIOS刷成南桥的BIOS了,既然也能开机 电流正常跳变到2.2安,后面把EC刷了 南桥BIOS刷了正常亮机 速度快。不亮的电流为:1.5-2.1-2.2 正常亮机电流为(加屏)1.2.-1.4-1.6-1.4 左右亮机 5秒内显示
www.chinafix.com迅维网_LA-B753p.zip
4.09 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-2-20 23:52:10 | 只看该作者 �
顶,热爱折腾
