查看: 9613|回复: 8
iPhone 6s 刷机报错14故障维修一例
发表于 2020-2-20 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:  iPhone 6s
  【故障现象】: 刷机报错14
  接一台手机,不开机,连电脑刷机报错14。
【维修过程】:
  拿到机子,接充电器无反应,连接电脑刷机报错14。
  能识别到硬盘,刷机进度条走到一半了报错14,首先排除看是不是硬盘损坏导致的,拆硬盘。
  更换硬盘刷机进度条还没走到一半就直接报错14,看来不是硬盘问题导致的。换回原硬盘焊回主板,进度条走的不一样都是报错14   很可能就是暂存不良导致的。接下来拆掉暂存,更换一个好的暂存。
  再次装机,刷机正常通过。
  装机测试,功能正常,维修到此结束,此故障是暂存问题导致的刷机报错14。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-21 18:23:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刷机报14查硬盘和暂存,做个笔记先。
发表于 2020-2-21 18:34:25 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:} 太強了
发表于 2020-2-21 19:05:16 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这个真学到了,厉害
发表于 2020-2-23 11:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暂存不良引起的刷机报错-14我也遇到过...
发表于 2020-2-25 12:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
暂存,是不是就是缓存?
暂存就是闪存,cpu上盖。类似于电脑的内存条  详情 回复 发表于 2020-3-8 08:36
发表于 2020-2-28 12:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机比修电脑厉害啊
发表于 2020-2-28 14:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题是主板故障,可以解决的,还是找专业的修吧。
发表于 2020-3-8 08:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
t819954455 发表于 2020-02-25 12:28
暂存,是不是就是缓存?
