查看: 4359|回复: 23
华擎b85 killer rev1.1 奇葩故障关机卡死
发表于 2020-2-17 21:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎b85 killer rev1.1     拿到板子  通电不触发  测量南桥没有发出SLP S3信号  继续检测发现南桥 没有3vsb电压    查看点位 3VSB电压是由Q812转换过来的 仔细观察Q812 有烧毁迹象 拆除后测量对地阻值为0  竟然还短路 看点位到的地方比较多  于是就采用了烧机大法 1V电压没烧出来 把电压加到2.5V 大电流5A 发现CP137电容严重发热 扣掉电容  短接q812  2脚和3脚 (原因这是个PNP的场管 料板上不好找) 3VSB 电压正常了  接上电源 短接开关 仍然不开机 测量南桥已经正确发出SLP S3信号 IO没有拉低绿线电压  查看IO有轻微腐蚀  清洗IO 加焊  完成后  按开机久违的跑码欢快的跑完了 接上显示器顺利亮屏   原以为这样就结束了 可以顺利收钱了   天真 发现我还是太年轻  去短接开关时  发现关不掉  必须短接几秒才能强制关机 到了这里我是相当无语啊  经过半天测试检测   开机什么都正常 PE  系统都可以使用 重启也没问题就是不能关机 按关机就卡住当前显示画面 死机了 键盘鼠标立即失灵 必须强制关机   BIOS dos 下都一样 刷了BIOS 也一样
死机时测量  ME供电 内存供电 CPU 供电  桥供电   PCIe复位 CPU 复位全都有电压  没见过这样的问题无从下手啊    根本就不知道接下去该怎么修了 特来请教
补充内容 (2020-2-22 16:12):
更换IO 后故障排除
参与人数 3下载分 +2 +4 收起 理由
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
德强电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-18 18:07:00 | 只看该作者 �
腐蚀过的IC坏的可能性很大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-18 14:29:56 | 只看该作者 �
I/O嫌疑大,替换排除
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-18 17:52:54 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2020-2-18 13:46
你是在PE下关机就会鼠标和键盘不能动了吗?用的独显还是集显?这个是操作系统关机当机的情况,先考虑显卡, ...
集显  PE下 DOS下  系统下 都是一样的 卡当前画面  但是可以正常重启
发表于 2020-2-18 17:51:50 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2020-2-18 13:55
再啰唆一句:进COMS后,短接开机针,能不能关机?如果死机了屏是亮的还是熄的?
不能    卡当前画面
你说了卡死时能重启和硬关机,那么桥应该是好的。然后在COMS里卡死,时间还能不能跳变?如果时间都不能跳变了,你就重点看一下CPU和CPU座,还有就是桥到CPU有没有断线。  详情 回复 发表于 2020-2-19 09:12
发表于 2020-2-18 13:46:45 | 只看该作者 �
你是在PE下关机就会鼠标和键盘不能动了吗?用的独显还是集显?这个是操作系统关机当机的情况,先考虑显卡,CPU,内存和操作系统吧
集显 PE下 DOS下 系统下 都是一样的 卡当前画面 但是可以正常重启  详情 回复 发表于 2020-2-18 17:52
发表于 2020-2-18 11:40:28 | 只看该作者 �
这种问题最头疼。。。先换个io看下,io复位那个电容也换掉看下,以前遇到过笔记本关机变重启换ec复位电容ok。。。
发表于 2020-2-18 11:38:13 | 只看该作者 �
换I/O,换I/O,换I/O,应该能解决
发表于 2020-2-17 21:11:11 | 只看该作者 �
shenpan76 发表于 2020-2-17 21:09
华擎的妖板是怎么来的就是奇葩问题太多了
  看来华擎的板子比较出名啊
反正华擎跟颁阵的板子我都不会接,有多少死多少在手里  详情 回复 发表于 2020-2-19 21:17
头像被屏蔽
发表于 2020-2-17 21:09:17 | 只看该作者 �
华擎的妖板是怎么来的就是奇葩问题太多了
看来华擎的板子比较出名啊  详情 回复 发表于 2020-2-17 21:11
发表于 2020-2-17 21:54:59 | 只看该作者 �
新手阅读。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-17 22:00:05 | 只看该作者 �
确定自己检查仔细全面仍没发现问题就换I/O,
腐蚀过的IC坏的可能性很大,再不行就是PCB板的过孔出问题了
发表于 2020-2-18 10:12:59 | 只看该作者 �
遇到腐蚀的芯片先更换试试
没有这芯片 先定一个 过两天看看  详情 回复 发表于 2020-2-18 10:16
发表于 2020-2-18 10:16:49 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2020-2-18 10:12
遇到腐蚀的芯片先更换试试
没有这芯片 先定一个 过两天看看
发表于 2020-2-18 13:55:24 | 只看该作者 �
不能 卡当前画面  详情 回复 发表于 2020-2-18 17:51
发表于 2020-2-18 23:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO可能性比较大,还有留意一下网卡,网卡坏也会导致奇怪的现象
发表于 2020-2-19 00:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换个IO,我有片华硕Z77主板,跟你一样的故障,软关机就死机,强制关机正常,我换了IO好的
发表于 2020-2-19 09:12:44 | 只看该作者 �
laohui123 发表于 2020-2-18 17:51
不能    卡当前画面
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-2-19 21:17:48 | 只看该作者 �
laohui123 发表于 2020-2-17 21:11
看来华擎的板子比较出名啊
发表于 2020-2-22 09:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?想知道结果。
修好了 换IO故障排除  详情 回复 发表于 2020-2-22 16:13
