ZXCVWtest
查看: 1584|回复: 8
V星B75A-G43图纸无印无码
发表于 2020-2-17 13:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75A-G43图纸无印无码
微星B75A-G43图纸无印无码.pdf
4.22 MB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-21 21:17:16 | 只看该作者 �
淘宝买的吗?
发表于 2020-2-22 01:05:48 | 只看该作者 �
手机图纸是买的,所以不敢全名
发表于 2020-2-22 12:51:47 | 只看该作者 �
首先举个例子
CPU型号:比如4790K,第一位4代表是4代CPU,第二位7代表是酷睿I7系列,9表示在I7系列的位置,K代表可以超频
第二位是4或者5就代表是I5系列,比如4590,就是代表4代I5,没有K,就代表不能超频
第二位是1或者3就代表是I3系列,比如4130,就是代表4代I3,不能超频
I3为入门级别CPU,I5是主流级别,I7属于高端
现在市面上常见的CPU,有4代,6代,7代,以及最新的8代CPU
主板型号科普:H代表低端主板,B代表中端主板,Z代表高端主板
每一代的CPU对应的主板都不一样(每一代任意一款都是可以全系兼容那一代的CPU的,也就是说哪怕是最高端的CPU也可以上最低端的主板,通常不建议高U低板)
4代U对应的低至高端主板分别是:H61,B85,Z97(H61基本已经淘汰),市面上大多为B85和Z97,这一代只支持DDR3代的内存
桌面版没有5代U,跳过
从6代CPU开始只支持DDR4代内存
6代CPU:H110,B150,Z170,X99
7代CPU:H270,B250,Z270,X299
由于6代和7代接口一样,可以通过刷BIOS,让6代主板兼容7代CPU,反之7代同理
然后目前最新的8代CPU,只有最高端的Z370主板可以用,淘宝上面有8100+H110的魔改套装,只建议老手用,小白三思。
前缀为X的主板,是发烧友专属,价格贵,绝大部分人都不适合用。
发表于 2020-3-18 08:14:23 | 只看该作者 �
谢谢分享 兄弟 !!!!!!!
发表于 2020-4-24 16:25:23 | 只看该作者 �
正好需要,多谢
发表于 2020-6-3 15:56:59 | 只看该作者 �
要下载分吗?
发表于 2020-6-5 22:41:23 | 只看该作者 �
V星B75A-G43图纸无印无码
发表于 2020-6-5 22:42:04 | 只看该作者 �
非常感谢,有迅维网真好,有楼主的支持共享非常感谢。
