查看: 4067|回复: 8
iPhone 6s WiFi损坏导致温度高报警维修
发表于 2020-2-17 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台iPhone6s手机,客户纸条描述故障为稍微用一下就报警,充电时一直会提示。
  拆开尾插螺丝稍微用了一下确实有提示,掀开屏幕用手摸主板,发现主板上半部分非常烫,上部一般多为WiFi损坏,重新唤醒试一下WiFi,打开WiFi之后搜索信号,可以连上WiFi但是马上就提示温度过高,关闭WiFi测试了好大一会没有再提示,基本确定故障为WiFi部分,拆开主板,对WiFi芯片熏松香,插可调电源开机,触发瞬间WiFi模块右下角上的松香马上就融化了,确定WiFi模块内部损坏,不是客户描述的充电电路故障。
  iPhone6s开始WiFi地址都是绑定在硬盘里面的,更换WiFi模块,必须先把硬盘拆了解绑WiFi地址。先拆掉WiFi,然后拆除硬盘芯片,用PCIE硬盘修复仪对硬盘进行WiFi解绑操作,然后重装硬盘,找个好的WiFi模块装回机器,开机WiFi自动连接成功,故障到此修复。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-17 11:57:13 | 只看该作者 �
不错,转行手机了。
发表于 2020-2-17 12:26:20 | 只看该作者 �
维修手机技术好,工具还得齐全呀,投资太高了。
投资高 回报率也高 手机跟电脑一样 也有许多的通病 维修起来就是捡钱。  详情 回复 发表于 2020-2-17 16:31
发表于 2020-2-17 16:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-17 18:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工具太多了
发表于 2020-2-22 15:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wifi芯片内部电容短路的话。可以直接刮开wifi芯片表面的的银色皮子,刮到下面的短路的电容,挑掉,这样可以不用拆wifi芯片,也不用解绑。
发表于 2020-2-22 19:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛。学习了
发表于 2020-2-22 22:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2020-2-23 00:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以挖 不需要更换
