查看: 3138|回复: 6
苹果7 进水 后置摄像头打开花屏幕死机,漏电50毫安
发表于 2020-2-15 15:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器 打开摄像头有图像 要花屏 死机 ,还有夹电漏电50毫安 ,进系统测试 功能全部正常,测量VDDMAIN 阻值偏小,280 正常应该350左右,进水部位正好上面地方,可能腐蚀,拆下屏蔽罩,发现 电容C3327 C3313 腐蚀,拆掉二个 阻值正常346 ,夹电正常 不漏了, 摄像头花屏 死机问题是 C2530 腐蚀造成 摄像头座4脚 数据脚,更换一个 正常 到此结束
发表于 2020-2-15 15:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种漏电 不好修,根本不发热 功能又正常,无从下手 烧鸡根本烧不开
发表于 2020-2-16 07:48:51 | 只看该作者 �
厉害了。我的哥。这么小的阻值误差都能找出来!
运气好而已  详情 回复 发表于 2020-2-16 23:13
发表于 2020-2-16 20:47:14 | 只看该作者 �
新手来点个赞、
发表于 2020-2-16 23:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好而已
发表于 2020-3-20 09:13:37 | 只看该作者 �
这个吹的时候,边上的芯片会动吗
发表于 2020-3-20 15:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个电流表很经典
