查看: 2016|回复: 2
记录 FM2-A85XMA-P33 MS-7721-3.2 不复位一例!
发表于 2020-2-14 20:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:FM2-A85XMA-P33 MS-7721-3.2
故障:供电正常 不复位
FCH-PWRGD  1.3V 不正常  补焊IO无果
  拆掉Q18 修好
Q18 位置在CPU座子左上角 三个管子 最右边的那个。
备忘记录贴  不用加分!
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linhuancheng8 + 2 + 2
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-27 17:54:13 | 只看该作者 �
下次遇到试试看,非常感谢!
发表于 2020-4-3 14:49:44 | 只看该作者 �
谢谢分享...................
