查看: 8207|回复: 20
求此8角芯片的型号,知道的告诉一下谢谢各位,
发表于 2020-2-14 11:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丝印是4J=3J.但是不是RT9611.脚位对不上,大概跑线脚位如图,谢谢各位,提供一下线索。此芯片是ASUS RX570 的核心供电pwm驱动8芯片.
发表于 2020-2-14 13:30:16 | 只看该作者 �
這是RT9611CGQW
第三腳是開啟腳
第八腳是自舉腳
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-2-14 13:17:48 | 只看该作者 �
你的这个是2x2mm,还是3x3mm的
发表于 2020-2-14 13:15:34 | 只看该作者 �
这种我觉得代换的应该很多,你可以试一下同期的同品牌的,看是否能找到一样的设计
就算没有,可以试试代换的
脚位你都找的差不多了,GND,UGATE、LGATE和SW你都找到了,VCC也不用说了,剩下的就是自举和开启脚了。大致猜下就可以了
如果还是不行,直接DIY一个小板,直接接SW后面的电感
发表于 2020-2-14 13:13:42 | 只看该作者 �
显卡的图纸应该没有。或者看看什么版本去订片新卡对照看看
发表于 2020-2-14 12:59:42 | 只看该作者 �
RT9611系列是02、02=、04、04=
你这个是4J=  直接找代理商帮你查询呗
发表于 2020-2-14 13:36:14 | 只看该作者 �
凌越維修 发表于 2020-2-14 13:30
這是RT9611CGQW
第三腳是開啟腳
第八腳是自舉腳
怪不得,RT9611AB,分别是02和04,这个是RT9611C
收藏了,顺便查了淘宝,3块钱一枚
https://item.taobao.com/item.htm?id=587971749755
发表于 2020-2-14 13:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算没有,可以试试代换的
哈哈。直接用芯片飞的。
发表于 2020-2-14 13:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凌越維修 发表于 2020-02-14 13:30
這是RT9611CGQW
第三腳是開啟腳
第八腳是自舉腳
怪不得,查9611ab查出来脚位不对。点位在华硕板子上找到了,就是没有型号?你发的这个脚位是对的。
发表于 2020-2-14 13:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,顺便查了淘宝,3块钱一枚
发表于 2020-2-14 14:33:10 | 只看该作者 �
可以让卖芯片的帮你查
发表于 2020-2-14 14:35:11 | 只看该作者 �
   点位共享呗,哈哈哈
发表于 2020-2-14 16:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-02-14 14:35
   点位共享呗,哈哈哈
华硕主板上查到的。嘿
发表于 2020-2-14 21:15:47 | 只看该作者 �
卧槽大手笔啊,为了一个芯片定个新卡
发表于 2020-2-14 22:43:53 | 只看该作者 �
只要那个8脚芯片2、3、5、7、脚GND/Vcc/Lgate/Ugate能对上,就大胆代替用进去不要管什么具体型号。烧不毁
发表于 2020-2-14 23:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定了,型号就是rt9611c,
发表于 2020-2-14 23:46:34 | 只看该作者 �
罗嗦问一句,3pin,P OD#=EN#?开启=使能?
发表于 2020-2-15 08:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊,就是开启脚位。是的你没看错
发表于 2020-2-25 10:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-1 14:36:41 | 只看该作者 �
这是张什么卡...费不少神啊
