查看: 5894|回复: 14
[原 厂]
hp tpn-q207 bios 独立显卡
发表于 2020-2-11 18:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修机器,不触发,在论坛找到一个bios刷无果,以为这个机器新bios少,所以在某宝买的工厂bios ,这个本有两种bios,一种8m一种16m ,刷上去还是老样子,后来发现不插开机小板,电源灯就不闪烁了,然后把开机小板拿下来看了一下没有问题,又插上去一试竟然上电了。直接亮机,可能是按键卡住了吧,bios没用上,但是我刷了,bios好用,所以发上来给大家共享,版号是:[size=13.3333px]g7a-2g da0g7amb6d1 rev:d .两种大小,请自行刷写。有图有真相
[size=13.3333px]
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Desktop.rar
11.72 MB, 下载次数: 969, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-8 15:53:20 | 只看该作者 �
8Mbios测试ok 我得机子是待机3,5v出来几秒后没了,电流2毫安,出发3到4毫安,刷了就正常了,就是开机的时候出现一排英文manufacture programming mode is in un lock mode
发表于 2020-2-11 19:53:26 | 只看该作者 �
HP TPN-Q207.zip (12.87 MB, 下载次数: 99)
发表于 2020-2-11 21:23:11 | 只看该作者 �
发现一个问题,机器现在风扇狂转,我刷会原来bios也狂转,卖家给我原来合成也狂转....醉了,看样子不是bios事,正在想办法解决
发表于 2020-2-14 13:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是看看就好
发表于 2020-2-14 14:46:24 | 只看该作者 �
不触发不是应该查触发条件吗,怎么先刷BIOS了?
那不得查条件吗,现在bios很爱坏,不触发我都是先刷bios试下,实在不行再查图纸查条件。  详情 回复 发表于 2020-2-20 10:15
发表于 2020-2-20 10:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-10 16:10:25 | 只看该作者 �
接上条,插U盘或者鼠标有时候会掉电,开机喇叭杂音特别大,不知道是不是和bios有关系,客户反应以前没这些问题,此bios基础上升级官方bios会黑屏风扇狂转
发表于 2020-11-10 19:08:18 | 只看该作者 �
新情况,我得机子又不触发了,结果发现是开机小板进水轻微腐蚀造成,清洗干净了就好了,并非bios导致的不触发
发表于 2021-6-11 12:02:44 | 只看该作者 �
多谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2021-8-24 14:16:09 | 只看该作者 �
下载不了,也无法充值???
发表于 2021-11-2 18:08:09 | 只看该作者 �
独显测试点不亮
发表于 2022-3-16 09:42:11 | 只看该作者 �
好的
能用
但是还不认硬盘,不确定那问题
发表于 2024-3-30 12:26:25 | 只看该作者 �
用了8m的   正常亮机  我原来的是循环电流
发表于 2024-4-1 12:08:44 | 只看该作者 �
独li显卡  测试 确实 做上角 有一排 字母。不过不影响开机也快
