查看: 5663|回复: 15
华硕H61M-C不开机,开机针脚无3.3V
发表于 2020-2-9 21:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟业余学习主板维修。手里有一块华硕H61M-C1主板,以前坏过一次开机不跑码,自己在迅维网查资料修好了,RT8876A围边的问题,自己把两个三极管拆了就好了。这次是电开着突然关机了,按开机键没任何反应了,短接开机针脚也没反应,测量了一下开机针脚电压只有0.2V,整块主板3.3VSB都只有0.2V,5VSB正常,短接绿色和地线CPU风扇会转,3.3V也有了,3.3V不接电源的时候对地八百多欧姆。请老师们将下维修思路,应该测量哪些地方,NCT6679D的工作原理或者是这块主板的上电时序,新手想学一下谢谢!
发表于 2020-2-10 13:40:42 | 只看该作者 �
找点位图结合H61的标准时序慢慢研究吧
发表于 2020-2-10 01:51:56 | 只看该作者 �
1117中间脚是0.2v
老师1117是什么?  详情 回复 发表于 2020-2-10 13:46
发表于 2020-2-10 10:29:31 | 只看该作者 �
检查华硕的822
检查了几个应该是好的  详情 回复 发表于 2020-2-10 13:37
发表于 2020-2-10 13:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查了几个应该是好的
发表于 2020-2-10 13:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机针脚的点位图,只连接了330排阻。
发表于 2020-2-10 13:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nct  101脚O_RSMRST# 0伏
O_PSON#_R 5伏  O_SLP_S3 0伏
发表于 2020-2-10 13:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师1117是什么?
发表于 2020-2-10 14:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池出来3V经过电阻sr187到三极管sd1
发表于 2020-2-10 19:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO挂了,,,,,,,,,,,,,
谢谢老师,手里没有IO只有买块主板了。  详情 回复 发表于 2020-2-10 19:19
发表于 2020-2-10 19:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qiangdakeji 发表于 2020-02-10 19:08
IO挂了,,,,,,,,,,,,,
谢谢老师,手里没有IO只有买块主板了。
发表于 2020-2-10 20:46:32 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-2-11 09:48:10 | 只看该作者 �
兄弟,先学下电路基础在动手搞板吧,1117是稳压器
好的谢谢,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2020-2-11 10:19
发表于 2020-2-11 10:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的谢谢,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-2-11 17:11:18 | 只看该作者 �
电压不对可以先换三端稳压器
请问是我标那个SD1吗?  详情 回复 发表于 2020-2-11 20:32
发表于 2020-2-11 20:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2020-02-11 17:11
电压不对可以先换三端稳压器
请问是我标那个SD1吗?
