查看: 2468|回复: 13
[智能电视]
电视屏坏了吗?
发表于 2020-2-8 22:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅这个电视是不是屏坏了?,还有这个屏接口是什么类型的?网上找不到是lvds那种。
发表于 2020-2-9 11:40:25 | 只看该作者 �
这个看屏线接口有氧化,然后就是逻辑板
发表于 2020-2-8 22:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像逻辑板
发表于 2020-2-9 01:57:40 | 只看该作者 �
先处理排线看看,这种多数屏线问题.
发表于 2020-2-9 09:16:12 | 只看该作者 �
逻辑板跟主板出问题可能性大些
发表于 2020-2-9 17:15:09 | 只看该作者 �
逻辑板坏的可能性比较大············
发表于 2020-2-9 18:16:29 | 只看该作者 �
逻辑板坏的可能性比较大
发表于 2020-2-10 08:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板伽马芯片坏的可能性比较大。
发表于 2020-2-11 22:34:18 | 只看该作者 �
这个肯定是首先拆开看排线接口有无氧化,然后就是检查逻辑板
0937---09年37周生产的,LCD屏,那么多年了值不值得修看使用情况,不行就报废
发表于 2020-4-13 13:00:57 | 只看该作者 �
逻辑板可能性比较大。
发表于 2020-4-13 13:20:55 | 只看该作者 �
百分之八九十是屏接口氧化,用橡皮擦一擦试试。
发表于 2020-4-14 20:10:58 | 只看该作者 �
是不是接触问题
发表于 2020-4-14 23:15:10 | 只看该作者 �
处理排线看看,这种多数屏线问题.
发表于 2020-4-17 12:05:21 | 只看该作者 �
开机状态调整排线接头看看能不能解决,不能解决再判断T-CON
