查看: 3426|回复: 10
山寨杂牌H61 BIOS,板号:M161B REV:5.0,没有IO???
发表于 2020-2-7 23:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文件: D:\Users\MSI\Desktop\杂牌山寨H61 BIOS\杂牌山寨H61  主板BIOS 自己备份(这个主板没有IO)板号:M161B  REV5.0\BIOS\MX25L3205@SOIC16_20200207_150229.BIN
大小: 4194304 字节
修改时间: 2020年2月7日, 15:02:31
MD5: F87D79DC5E3B02528ADEBD61443EFEEE
SHA1: DF9444C4C59D9B46E5DA6C737835524892247CFA
CRC32: E1B06EEC
这个破BIOS历尽千辛万苦在各个论坛上找也没有找到!最终让客户拿来一样好的主板备份的,最终修亮!特上传bios以备坛友下载!  这儿主板没有IO的,在论坛上下载4个类似的BIOS都没有功能正常的!有的显示不进系统,有的报警声响,有的直接不亮!!! 把我修到这个上传,希望有坛友能用得到,不在像我这样费劲!!!
MX25L3205.rar
2.25 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-2-8 11:46:56 | 只看该作者 �
这个是珍藏版的压箱货,这货不要IO怎么工作的?山寨技术真NB
没有电路图无法分析! 老实说不见到真板子,真的不敢相信!真的没见过有不带IO的主板可以正常工作的! 我尝试跑线了,但是电路板是黑色的,过孔!没有能跑得了!但是这个技术是真的NB啊!山寨技术不服不行!!!  详情 回复 发表于 2020-2-8 21:13
发表于 2020-2-8 21:13:46 | 只看该作者 �
老板你这块主板是什么样的故障?我手上也有一块,一样没有IO  详情 回复 发表于 2021-6-13 03:26
发表于 2021-6-13 03:26:46 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2020-2-8 21:13
没有电路图无法分析! 老实说不见到真板子,真的不敢相信!真的没见过有不带IO的主板可以正常工作的! 我 ...
老板你这块主板是什么样的故障?我手上也有一块,一样没有IO,不触发,想查根本无从下手
不触发基本桥凉凉了!这个开机电路是桥的!  详情 回复 发表于 2021-6-13 13:10
发表于 2021-6-13 13:10:38 | 只看该作者 �
不触发基本桥凉凉了!这个开机电路是桥的! 我这个是刷BIOS好的  你可以试试
你这个原来的故障也是不触发?  详情 回复 发表于 2021-6-13 22:38
发表于 2021-6-13 22:38:15 | 只看该作者 �
你这个原来的故障也是不触发?
触发!但重启 不亮,循环  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:29
发表于 2021-6-15 09:29:54 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2021-6-13 22:38
你这个原来的故障也是不触发?
触发!但重启  不亮,循环
发表于 2023-4-21 23:42:02 | 只看该作者 �
我试下。。。看看
发表于 2023-10-14 08:51:21 | 只看该作者 �
1111111111111111
发表于 2024-7-2 22:22:14 | 只看该作者 �
哪家代工的
发表于 2026-8-27 02:08:15 | 只看该作者 �
厉害,11111111111111111
